Текущее время: 16 май 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 20:36
Здравствуйте уважаемые! Забрал у клиента ноутбук ACER Aspire 5333.
Клиент жаловался что ноут далеко не с первого раза подключался к wifi точке, а если и подключался то не надолго. Переустановка windows и драйверов не помогла. решел капнуть глубже. снял заднюю крышку и увидел что к wifi плате подключён только один провод - чёрный. разобрал его полностью и обнаружил какую то пайку.
Может ли функционировать wifi с подключённым одним проводом?
посмотрите фоты.
SAM_4657.JPG [ 469.76 КБ | Просмотров: 798 ]
SAM_4658.JPG [ 478.26 КБ | Просмотров: 798 ]
SAM_4659.JPG [ 479.63 КБ | Просмотров: 798 ]
SAM_4661.JPG [ 526.84 КБ | Просмотров: 798 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 21:08
Подкиньте исправный провод антенны, а в принципе и с одним должно работать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:14
так не подключается к точке. и есть ли вообще разница как их подключать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:37
с одним проводом должно нормально работать
на ви-фи плате один из выходов должен быть main к нему и надо подключать, скорее всего по логике должен быть "1"
проверте провод на обрыв или замыкание, часто бывает
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:57
Попробуйте перекинуть антенный кабель на другой разъём.
Возможен обрыв кабеля.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 17 июл 2013 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:59
Октай Новрузов писал(а):
один вайфай другой блютуз, перекиньте антенный кабель на другой разъём.
спасибо! сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 03:02
всем спасибо за советы. перекинул чёрный провод на main (ant1) и всё ok!
