Текущее время: 02 май 2026 17:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N43JM
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 08:39
Бук ASUS N43JM, платформа N43JQ rev.2.0
Ситуация следующая - клиент пытался "обновить" биос программно, после чего бук не подает никаких признаков жизни (нет реакции на кнопку, лампочка заряда батареи не горит).
Взял с оф. сайта биос, прошил на программаторе. Сейчас при подключении питания начинают гореть лампочки, кулер вращается, изображения на матрице - внешнем монике нет, реакции на кнопку нет. Отдельного биоса для мультика я не вижу, да и на сайте только один биос.
Прежде чем ковыряться дальше, хотелось бы попробовать прошить дамп с рабочего бука.
Или я что-то пропустил, и для прошивки этой модели требуются какие-то дополнительные действия с образом биоса?
P.S. С оф. сайта пробовал две версии прошивки для N43JM и, чем черт не шутит, одну версию N43JQ - ситуация та же.
P.P.S. Клиент постоянный, у него пытливый ум, но всегда честно говорит, что делал, поэтому верю, что он его только прошивал...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N43JM
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:32
viewtopic.php?f=386&t=86444
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 14:43
Спасибо, в понедельник, 15.07, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 09:52
Еще раз спасибо, заработало.
Только одного понять не могу, почему не срабатывало с образами с сайта. Всегда считал, что у асуса они лежат в нормальном виде, остальные подобные буки шились без проблем...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:25
Не смущает тот факт, что на сайте дамп 2М, а выложенный Сергеем - 4М?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:49
Екарны-бабай! Вот ведь старый дурак... Ведь была же мысль не заниматься серьезными вещами в субботу, оставить на понедельник, на свежую голову... :) Еще ведь думал, просматривая, что короткий какой-то, по сравнению с тем, что слил с бука...
Ладно, признаваться в своих ошибках не стыдно, стыдно в них упорствовать.
Тогда прошу ткнуть меня носом (наверняка же обсуждалось), что с прошивками с сайта делать нужно, чтобы заработало.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:28
На сайте выложен собственно BIOS, без МЕ-региона. Вот его-то и надо вставить в начало дампа, чтоб заработало...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 21:08
Ок, понял, учту.
Тогда следующий вопрос, если можно... Предположим, что микросхема биоса чистая или повреждена-отсутствует, тогда какие действия? В моем случае, я сверил, слитый мной дамп не совпадал с рабочим ни в начале (что ожидаемо), ни в конце (что непонятно)... Но мой случай, хрен с ним, единичный, а вот именно восстановление всего биоса из образа с сайта?
Прошу простить за, может быть, глупые, вопросы, просто хотелось бы разобраться... Ведь, например, в случае, к примеру, F3F я просто заливал образ 512 Кб в микросхему, и все начинало работать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 07:42
Искать полный дамп - официалы имеют к ним доступ...
В случае с AMD и сейчас так, а вот с Intel - увы...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
