Текущее время: 04 мар 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:04
Спасибо Юрий нашел он у меня в схеме U3.Буду пробовать сегодня не получится занят другим делом.О результатах обязательно отпишусь.Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:12
U3... понятно, вы по схеме R23 смотрите, а у вас плата R53, но не существенно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:15
AD_ID (33,34 страницы схемы) нормальный? просто был у меня случай при кривом адаптере дикие тормоза при загрузке... плата постоянно аппаратное прерывание формирует на опрос адаптера, вот всё и тормозило...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:16
Merlin, это не тот случай(и не тот аппарат) :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:25
ладно, понял, ухожу... :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:28
да не, я не к этому... :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 09:49
Снял U13 без видео вообще не грузится в биос дает влезть и все.Висит.Биос прошил той прошивкой что выложил Юрий безрезультатно.Греется в районе проца не просто греется а калится даже рука не терпит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:18
проц менялся?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:19
да проц менял.
Грешу на питание ядра проца - PU9 ISL6277-единственное что не менял
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:36
Что там греется так сильно, не определили?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:45
В данный момент плата в корпусе без клавиатуры чувствуется нагрев проца видео не греется - воздух изнутри идет холодный но куллер на повышенных оборотах работает.AIDA показывает t-проца 35 гр.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:06
Так вы сказали, что-то калится очень сильно, проц что-ли? Если сложно определить место, то можно термобумагу от кассы положить... хотя сам обычно обхожусь пальцами и носом :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 15:50
Подниму тему. Точно такая же проблема, что и у ТС на R53 Кванте.
Что делалось: Менялись проц и память, перепаивался хаб, перепрошивался биос, переводился в УМА. Напряжения питания вроде как в норме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], S1nSa1, Yandex [Bot]
