Текущее время: 21 мар 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-a35er bios
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:54
Так что оставшиеся ~30к это мусор и без него можно обойтись? и зашить 64к а остальное нулями ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:06
Не мусор, просто там пусто :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:52
Для тех кто воспользуется дампом от Алексей [makryxa] Ветошкин.
Файлы нужно в НЕХ редакторе подправить и привести к нужному размеру.
"Добить" последнюю строку F-ками. Иначе при прошивке будет выскакивать уведомление о невозможности прочесть строку такую-то из файла и Биос сответственно не стартанет.
Столкнулся с этим при прошивке на SPIPGMW 2.1.
По крайней мере у меня было так.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 04:37
у меня на тритоне 5.7 все прошилось но ноут все равно не грузит биос, крутит вентилятор и все, у кого есть точно рабочие дампы на 25Q32 и 25X20 поделитесь плиз
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 03:15
кто поможет правильно разрезать вот этот биос http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 1&sw_lang= у меня чего то не выходит :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:47
Вот нарезал
hp g62-a35er bios.rar [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:18
Вот нарезал
Отлично!!! все завелось!!! "+" с меня!! но возник вопрос с серийниками, скачал HP DMI Tools ,создал с помощю программы flashboot-2.1f загрузочную флешку закинул туда файл hpbq142_rev1_us он читает епром, записую свои значения в нужные строки в самой программе они меняются, но если выйти из нее и зайти все сбивается:(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 14:17
разобрался надо запускать файл HPBFO337.EXE из этого архива http://rghost.ru/36259900
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:40
Вот нарезал
Большое спасибо за эти дампы. Восстановил HP G62-b10SJ, который не инициализировался после неудачного обновления биоса. После залития этих дампов ноут запустился, но ругался на неподдерживаемый модуль wifi. Обновление биоса с офф сайта помогло. Далее с помощью NbDmiFit-1.19 залил SN и другие данные ноутбука!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 11:01
Вот нарезал
Добрый день! Попробую воскресить тему. Прошил свой hp g62-a35er этим дампом, все заработало. Но после правки серийника и всего остального через HP DMI TOOLS. Всё вернулось на круги своя, подсветка пропала опять. Может быть кто то сталкивался??? Или знает в чём здесь может быть проблема???
Немного предыстории:
Обновил на свою голову BIOS на hp g62-a35er, пропала подсветка, но подсветка пропадала только в винде, в биосе, при загрузке, и даже в безопасном режиме подсветка была. После переустановки винды выяснил, что проблема из-за ati radeon 5470. ПОКА я на неё не ставил дрова подсветка была. Дальше я читал форумы и сделал кучу манипуляций с перешивкой биоса из под винды. Подсветка пропала вообще :) . Дальше была покупка программатора ezp 2010 и прошивка программатором, перепробовал больше 10 дампов с сайта, сам разбирал ехе.шник с офсайта но никаких успехов. Пока не нашёл вышеуказанный дамп.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 19:59
Вот нарезал
помогло :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
