Текущее время: 16 май 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:21
Владислав писал(а):
обновление с F03 на F25 не помогло
Оно и понятно. Это типа, машина не заводится, ну давай колеса подкачаем и в выхлопную подуем :-) Это уровень Vlaba, погрей там, прогрей здесь, перешей биос, замени батарейку кмос :-)
Замени САТА разъем!!!
Так для инфы, в одной из ревизий биоса была исправлена проблема с совместимостью HDD.
Как такового разъема там нету, есть шлейф, у меня их два, естественно давно пройдено.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:23
И если проводить аналогию с машиной, то у меня машина ездит по полям и лесам, а при попытке выехать на магистраль глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:56
Это Нива ваз2121 :-)
А разъемчик куда втыкается шлейф?
Еще кондеры на шине САТА остались, их там не много :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:05
шину прозванивал, в том числе на номиналы.
Разъем, маловероятно. один хдд таки работает всегда.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:46
Т.е всегда нормально работает НЕРОДНОЙ Самсунг 80Г !?
Видать карма у него такая. А как говорил Майк Науменко:
-против кармы не попрешь!
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:00
Да 80гб самсунг работает в любой конфигурации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:08
Советов больше не будет ? Я не требую, если нет, то увы у меня не хватает ни опыта не знаний.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 22:03
ReasonX писал(а):
Роман aka Rom писал(а):
ПС проблема с выключениями исправлена и проблемой не являлась.
так может отпишитесь о "проблеме- непроблеме"?
Проблема в том что ноутбук не видит родной HDD, хотя тот абсолютно здоров. На новый HDD установил ОС, но запускаться (после перезагрузки) не желает.
Что это может быть ?
Если уже прошил последний биос, то включи в биосе UEFI и выбери загрузку UEFI hard disk boot.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:49
я бы тоже копал в сторону UEFI, sucure boot. а винду какую ставил, когда при перезагрузке увидел disk read error eccured ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:46
Проверить питания (3.3v и 5v) на предмет шума. Так можно посмотреть на питания самого южника - может оно плавает или шумит. Если с питаниями норма - сложным но логичным решением была бы смена юга.
А нынешний ремонт более похож на подбор правильного костыля... Возвращенец может стать ужасным )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:28
ReasonX писал(а):
В данный момент проблема только в том что не видит родные HDD с обоих буков. (Биос обновил до последней, без результатов)
А может быть видит, но загружаться не хочет?
Винт с восьмеркой завязан на активационные данные в микросхеме BIOS. И при смене железки и Биоса запросто мог в панике поломать себе загрузку. HDD тот что с восьмерки небось GPT ? Я бы его, если он два или менее Гб преобразовал бы в старый добрый MBR. Можно даже на другом компе, для первого раза.
По поводу биоса: что там они навертели в биосе под W8 одному черту известно. СтОит попробовать взять ЧИСТЫЙ дамп с модельки 1261. И ввалить на подготовленный винт заново систему. Чужие дампы червиваты сюрпризами.
Удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
