Текущее время: 04 апр 2026 14:50
 Заголовок сообщения: изображение на матрице G065VN01 V2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:24
добрый день.
заменил матрицу.g065VN01 V0 на G065VN01 V2, результат на картинке. Шлейф самодельный. неоднократно проверил. пробовал экранировать,, менял провода.характер изо не меняется. последняя мысль- ставить буфер на операционнике и менять уровень LVDS/ сейчас амплитуда сигнала +-0,5 вольт
подскажите, кто сможет,\
спасибо
DSC07801.JPG [ 216.21 КБ | Просмотров: 570 ]
 Заголовок сообщения: Re: изображение на матрице G065VN01 V2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 04:35
Так может все же расскажете где меняли и зачем?
Пока у меня вариант дешифратор матрицы или видеочип.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 09:34
прошивку матрицы меняли?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:34
прошивку не меняли. чипы на матрицах разные. не говоря уже о разьемах и т.д. меняли на оборудовании "ИСКРА" в Гаи используется...
причина замены- разбитая матрица )
стоит ковырять прошивку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:33
а сигнал SEL68 в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:13
а как узнать в порядке он или нет? пробовали разные комбинации, изменений не дало.Продолжу заниматься после отпуска, может "осинит"....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:48
Если верить даташитам, то матрицы sel68 и отличаются, нужно поменять уровень на противоположный. (Таблица с назначением выводов)
g065VN01 v0.pdf [450.49 КБ]
g065VN01 v2.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:41
Спасибо огромное всем за участие
сроки поджали.., аппарат забрали с таким изо.
Пользователь оказался не привередливым )))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
