Текущее время: 20 май 2026 12:55
 Заголовок сообщения: Acer d270 матрица нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 15:51
Стояла N101L6-L0D Rev.C2 поставил такую же изображение есть нед подсветки , ладно поставил B101AW06 v.1 то же самое, ну думаю засада беру битую с полки но наполовину изо есть на ней LP101WSB(TL)(N1) и о чудо есть изображение и подсветка
подскажите пожалуйста как переделать B101AW06 v.1 чтоб была подсветка просто по даташитам они одинаковые ну или пните в нужном напрвлении
 Заголовок сообщения: Re: Acer d270 матрица нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:00
прошить дампом из той у которой есть подсветка, еепром на матрице, лучше не выпаивать...
Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:01
Ну блин нашли ПАНАЦЕЮ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:39
Прошивка матрицы
прошил не помогло
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:40
а матрица точно живая?
уровни достаточны включения подсветки и регулировки яркости
Последний раз редактировалось Булыгин Вадим (waad) 17 июл 2013 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:45
да новые обе а с той что работает она битая но изображение видно и подсветка есть
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:54
проверь предохранитель, pwm и led_en, делов на 2 минуты...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:08
А нафига? Разбитая то работает...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:20
так на той которая не работает проверить предохранитель и дохолдит ли 2 сигн управления до драйвера...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:25
а матрицы точно по даташитам одинаковы? наверное нет? нужна доработка...
LVDS/eDP CONN
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:27
B101AW06 v.1 LP101WSB(TL)(N1) по даташиту вроде совместимы , про предохранитель улыбнуло :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 20:24
LVDS/eDP CONN
вот тут можно по подробней
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:01
LP101WSB(TL)(N1) заказываем эту блин все аналоги сто проц присылают объясняю говорю надо эту они в ответ да они совместимые :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 09:47
Они и есть совместимые. Неоднократно ставил и B101AW06 и N101L6-L0D в этот асер.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 13:22
ДА и я ставил но вот этот какой то чудесный попался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:24
LVDS/eDP CONN ткните носом :smu:sche_nie: а то клиент готов чтоб она уже постоянно горела :a_g_a:
