Текущее время: 18 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 9402
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 17:04
Привет народ!
Есть сабжевый ноут. Ноут при подаче питания включается , светит светодиодом, но при этом экран черный. Батарейка была севшая. Заменил - все тоже. Батарейка была приклеена на ЮМ угол моста залит чем-то, попало на пару кондеров через которые идут 1,5 и 3.3. Отмыл, кондеры пропаял . На ЮМе 1,5, присутствуют, на памяти 1.8, на проце 1в. На всякий случай прошил биос - все тоже. Куда еще посмотреть имеет смысл? На плате ничего не калится, явных дырок нигде нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 12:34
если залит угол ЮМ, наверняка и под него затекло, ребойлить надо - как минимум
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 14:58
Четко исследовать и если потребуется очистить мать, корпус и клаву от попадания жидкости. Попытать клиента тяжелым предметом у виска, что было с ноутбуком :lol:
Если клиент на все ваши вопросы вытращит глазища :roll: и промолчит, то проверить:
Реакцию и питание на кнопке
Реакцию КВС на нажатие
Кварцы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 15:05
Если это все проделано заменить GF 7x00
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 08:31
2 Shomka:
После замены батарейки материнка включается и выключается с кнопки, до этого сама включалась только воткнешь БП.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 09:25
Авто старт свойственно некоторым ноутбукам.
Теорию с GF проверили?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:20
Если GF = geforce то с ним все в полном порядке т.к. он отсутствуетет:) А есть Intel Grafic Media Accelerator 900.
З.Ы. кто-нибудь видел когда-нибудь, чтобы батарейка на материнке потекла? Мне ни разу не попадалось ни на десктопах ни на нотиках. Однако осмотрев еще раз всю плату и корпус не нашел нигде потеков чего либо. Только ЮМ запачкан и рядом текстолит мамки, а на нем батарейка дохлая была приклеена.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:24
Проблема решилась пропайкой ЮМа.
