Текущее время: 13 июл 2025 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 22:10
Александр Ершев писал(а):
masculinum писал(а):
Добрый день! Ноут Acer TravelMate 2410, код ошибки 01604, заранее благодарен)
cztygqr
baxale
Ничего не подошло... там один свободный символ остаётся, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 00:17
cztygqr
baxale
пробуте
O1DQO84
XBCLRGX
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 21:34
cztygqr
baxale
пробуте
O1DQO84
XBCLRGX
тоже нет...(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:33
...а так не поможет..???
....<Перед всеми манипуляциями ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ И ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР!!!!!
необходимо снять панель между клавой и моником (ту, на которой кнопка включения) - сначала передний ряд защёлок, потом опустить максимально монитор и задний ряд защелок. Там будет блочек джамперов SW1, так вот первый надо переключить в положение "on" и пароль исчезнет..>
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:10
Спасибо! Этот способ помог, потом после того как пароль обнулил в биосе на всякий случай поставил джампер назад
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 20:43
Здравствуйте,
если я правильно понл мне нуже мастер пароль
у меня Aser Travelmade 2000
bios Phoenix
ошибка
system disabled [07655]
зарание спасибо :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 20:53
Товарищи помогите
aser aspire 5930G
system disabled [05376]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 21:46
denisqa писал(а):
Товарищи помогите
aser aspire 5930G
wfjflbo
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 00:41
denisqa писал(а):
Товарищи помогите
aser aspire 5930G
wfjflbo
Спасибо!!!Всё огонь=)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 12:42
Добрый день!
Aser Aspire 3810T, InsydeH20 Setup Utility, так долго лежал без дела (ну у него еще с железом косячки есть,поэтому и забросили его), что уже никто не помнит пароль администратора, в винду войти не можем (виста хоум премиум). Что то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 13:54
Я поступаю проще. Звоню на горячую линию Acer 8-800-700-22-37 объясняю проблему, и через несколько минут мне на почту высылают комбинацию всех возможных паролей. Необходимо только иметь серийный номер ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 13:55
Это касается пароля на HDD
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:57
Добрый вечер! Проблема с Асеr emachines E730Z. Забыл пароль на HDD, после третьей попытки пишет "Enter Unlock Password (key:51708930). Огромная просьба помочь!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 00:55
44660316
28689481
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:21
Please help me! I have HDD Hitachi запаролили на Acer aspire 2930. key - 60641408
I need password for HDD. Thank you very much!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:29
Доброго времени суток.
Принесли acer 3610 с умершей ХР.
Бутменю нет. на биосе пароль, загрузка1 с винта(IDE).
разборка и ампутация батареи не помогла.
Код: system disabled [15894]
Онлайн генераторы пароля не подошли(штук 8 кодов выдавали на разных сайтах)
Помогите пожалуста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:41
75729428
17315156
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:23
Thank you very much for this perfect help! It's working perfectly!
Greetings
shymex
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:43
Александр Ершев
добрый день
не поможите с поролем
прогрел мост на асер травел 7514 и появился баг с поролем
систем дизайбл код 13072
батарейку пробывал снимать бестолку
пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:41
alexsan писал(а):
Александр Ершев
добрый день
пожалуйста
babstu
kccvqyg
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:01
Здравствуйте помогите пожалуйста снять пароль с HDD, вот код enter unlock password (key 67615896)
Ноутбук Packard Bell EasyNote TV11HC
HDD Model Name: ST9500325AS
Брат наковырял в биосе пока были в отъезде.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:14
78773218
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:35
78773218
Спасибо что так быстро откликнулись но к сожалению этот код не помог пишет Password check Fail
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:27
78773218
22041530
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:06
78773218
22041530
Этот код тоже не подошел, как заговорённый... :du_ma_et: Может есть ещё ключи? третий день мучаюсь. Буду благодарен за помощь :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:55
...вы в биос можете войти..???...почему решили, что нужен на HDD..???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:22
В биос войти могу, вставляем другой жесткий диск с ноутбука друга с ним всё впорядке, потом мы проверили запароленый жесткий диск на другом компьютере но результат тот же, если загрузиться виртуальной системой к примеру SonyaPE и использовать программы такие как парагон то он пишет что диск не инициализирован и сделать с ним ничего нельзя. Вот такая беда, данные не важны смирились с их потерей, да и важных там не было особо. Уважаемые гуру может ещё подскажите что нибудь?):)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:10
...ну-у..распароливать винт на другом компе - !!бессмысленно..
..распароливать надо там, где и был запаролен...
...пароль, который я вам дал (78773218), проверял в трех местах...нащёт правильности не скажу, но генерится именно он...именно для Insyde H2O...именно для вашей плотформы VA70/VG70...
...есть еще вариант...под памятью есть две мыки JRST2001 и JRST2002...
...процедуру сброса поищите по ранним сообщениям ...
:nez-nayu: ...изините, пора домой бежать..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:14
Значит даже если программой MHDD на чужом компе воспользоваться всё ровно не поможет? если да то получается нет смысла его держать в чужом компьютере)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:01
Ёлки палки спасибо) я же дурила не там пароль ваш вводил ) надо было 3 раза не правильный вбить, а потом только ввести тот который вы дали, ОГРОМНОЕ СПАСИБО :ya_hoo_oo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
