Текущее время: 20 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по ШИМ контроллеру SC413
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 01:41
Не работает одна часть микросхемы - не выдает 1,1В.
Шимку менял (снимал с донора) - эффект тот же, на затворе транзистора PQ11 5,2 В, т.е все напряжение питания микросхемы. Транзисторы перекидывал с другого питания (правой части по схеме), отпаивал их 5,2 пропадало. Перемычка снята - нагрузки нет. Питания все нарисовал, подскажите, пожалуйста, что не так, почему шимка не выдает нужное напряжение?
SC413.jpg [ 92.85 КБ | Просмотров: 1755 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШИМ контроллеру SC413
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 02:33
а оба енабла приходят ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 09:09
Да.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 09:42
Alekc70 импульсы нечем глянуть? снять транзисторы посмотреть импульсы стартовые есть на затворы или нет. если нет, менять микру если, есть рыть обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 10:32
Вот блин же. Нажав на микру появилось напряжение на выходе. :sh_ok: Значит все же что-то с обвязкой. Микросхему припаивал и пропаивал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:15
Пропаял обвязку, заменил дроссель PL3 (на всякий случай), собрал ноут - работает. Перед сборкой плату подержал в морозилке :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:16
Клиенту совет тоже написали: Перед работой ноутбук подержать в морозилке? :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:41
:cool_cool: Да нет, я его еще погоняю. А так это для испытания. Я же на нашел, что конкретно не контачило. Не факт, что опять неисправность не проявится. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:32
конденсат добьет то, что не допалили мастера :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:45
Делать только надо без фанатизма, а то плата и инеем может покрыться :-) И не надо сразу включать-то. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:14
Тема старая, но так, для информации. Тот же аппарат, точнее та же платформа (судя по куску схемы - clevo M740xx), нет всё тех же 1.1v, все энейблы есть, все питания для SC413 присутствуют, 1.2vs формируются, 1.1v - нет. ШИМка менялась. Осциллом видно, как 1.1в "проскакивает" быстренько и падает в 0. Вобщем тантал был виноват, ситуация как с известной проблемой asus k40c
