Текущее время: 07 мар 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A-215 S4747
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:59
День добрый..помогите плиз..ато я чето туплю :oops: ноутбук во время работы просто вырубился и все...коза по питанию сразу на входе после FDS4435 //20 ОМ...напряжение падает до 0.9в.так вот тупняк в чем....не могу понять где она....мож кто уже сталкивался..просто сейчас вся плата почти на минус звонится..
заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:25
если видло отдельное - попробуйте снять и померить заново
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:29
а ты начни с того, что сними этот P-канальный т-р и второй рядом, рядом также должна шим стоять-проверь её...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:31
после них стоит предохранитедь...я его снял ..микрухи живые ..после предохранителя кз...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:43
тогда смотри все ключи что на шине 19в, снимай поочереди
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:44
Недавно колупал один АйРУ ситуация была один в один такая же. Дело оказалось в сколотом керамическом конденсаторе- звонился в 0. Причем как он в том месте скололся ХЗ. После замены ноут бодренько зашуршал.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:52
Танталовые конденсаторы очень "капризны" и проверить их рекомендую не в последнюю очередь, для начала следует локализовать участок где "КЗ" на плате, сняв все катушки... Если ничего не получается, то прожиг в разумных пределах и смотреть кто там греется...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:54
так вот косяк то вчем....ничего не греется...хотя по идее должно...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:57
не грееться потому как БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:00
бп в защиту не уходит ...на 4435 приходит 19 вольт....это уже после неё 0.9 ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:04
какие еще элементы(ключи, керамика) в КЗ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:06
питание проца..но это на мамке....не факт что в снятом состоянии они будут в пробое...щас попробую..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:08
не хотелось бы конечно..... :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:11
емкостя не трогай пока, у тя КЗ по 19вольтам, питание проца не причем, тем более мерить сопротивление надо со снятым процом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:13
со снятым тоже кз
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:16
какое сопротивление со снятым?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:25
каюсь...без проца козы нет.. :oops: не там смотрел...но на входе по питанию так и осталась..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:29
короче снимай ты этот ключ, тот что 4435, смотри есть ли КЗ!если нет, то ставь P-канальный аналог, так же посмотри и второй, тот что рядом или с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:30
только что проделал эту процедуру.....не "айс"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:36
смотри все 19в шину
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 13:14
isl6251 проверяли?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 13:18
sergeew писал(а):
isl6251 проверяли?
как раз сейчас на нее даташит смотреть буду..
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A-215 S4747
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 13:49
сталкивался не один раз с козами, причём в основном на каком нить шроте типо асера, ровербука и прочих низшей ценовой категории
технология простая, по плате полно разрывов питания через всякие дросселя либо резисторы 0 ом, разрываеш цепи последством снятия этих девайсов и тестером вызваниваеш закоротку, на участках с кз сдуваеш абсолютно всё, как правило в 90% конденсаторы керамические причина, даже без видимых мехповреждений, процедура тупая и нудная и обычно по закону подлости последний из сотни снятых оказываетцо гвоздём
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 18:02
Такой нескромный вопрос...эт нормально что у него на кнопку включения приходит 17.5 вольт? :oops:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 18:46
Почетный Мастер
Это нормальное решение для Compal (т.е. для вашей тошибы), Clevo... может еще для кого-то из OEM производителей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 23:22
Смотри керамику под микроскопом. Ту на которой кз при прозвонке. Если есть трещинки или сколы то ее в мусор. Ну и проверяй все силовые транзисторы с диодами тестером на предмет кз, потом отпаяв один край звонящегося снова прозванивай, так быстрее найдеш.
