Текущее время: 28 мар 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 12:31
Доброе время суток. Платформа LA-7201P. При подключении 19 вольт было кз, и грелся юг. Юг я снял, теперь потребление 70 милиампер и греется микросхема дежурки. Скинул я перемычки по 3 и 5 вольтам, теперь потреление 10 милиампер, дежурка не греется, на выхаде 3 и 5 вольт есть. Кинул я 3 вольта с лабораторного блока питания по 3 вольтам, потребление 130 милиампер и ничего не греется, уже всю плату общупал, по 5 вольтам кидал потребление 50 милиампер и тоже ничего не геется. Где кз искать дальше не знаю и как, подскажите пожалуйста куда копать. Может из-за того что южного моста нет и поэтому такой эфект, что делать дальше, поставить юг рабочий и запустить его с ним? Боюсь может юг накрытся.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:24
что мешает проследить по схеме ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:14
нашел два элемента, шим питания проца и pu75. Теперь по 5 вольтам все нормально, но по 3 вольтам потребление 50 милиампер, что то коротит, и не греется, уже всю плату общупал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:16
каким образом, померить где 3 вольта будут просаживаться? Там 3 вольта много куда идут
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:14
а чего нет ?
cron
