Текущее время: 08 мар 2026 07:53
 Заголовок сообщения: la-5894p usb работает только мышь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 15:57
Есть залитый эйсер, платформа la-5894p, юг hm55. Поднят, целом работает, кроме юсб периферии
Питание 5v на месте, мышка работает прекрасно, но флешки при подключении пару миганий - и отвал, "юсб устр. не опознано", ни в винде ни в биосе, встроенная вебка - туда же
Юг прогрет (не отвал), кварц на юсб-кусок юга заменен
Возможно ли частичное отгорание юсб-шной части юга?? почему только мышка? или куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: la-5894p usb работает только мышь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:07
Очень даже возможно, при том, что мыши USB иногда могут работать(сам сталкивался неоднократно). Менять хаб.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:11
... то есть юг?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:32
...то есть хаб! :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:44
...то есть хаб! :)
Можно прямым текстом пожалуйста?
Между югом и портами ведь особо важного ничего нет!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:48
Прямее некуда... platform controller hub = (PCH) = HM55 в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:07
Спасибо! отпишемся после всех экспериментов
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:43
Юг (сорри ХАБ) заменили, периферия ожила, но из-за замены НМ попали на распространенные грабли, 5 минут - и тухнет, при любых условиях. Решили биосом - читайте про МЕ-регионы.
