Текущее время: 14 июл 2025 10:34
 Заголовок сообщения: LA-6911P КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:39
Ситуация как по мне странная.
Принесли ноут с КЗ по питанию, проверил, оказалось пробитые два кондера. Заменил, все завелось и работало супер, поганял ноут денек и отдал. Вернулся ноут через неделю с выгоревшей платой.
Фото первый раз:
Фото вернувшегося ноута:
Вопрос в том почему он горит по питанию? Какая этому причина?
Есть ли у кого то фото крупным планом выгоревшего участка платы?
Обьясните в чем косяк, куда недосмотрел первый раз? Может ли это быть из-за проблем с 220V?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6911P КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:03
А нет косяков... просто поключали к хз чему. Явно ведь по входу чет было. Первый раз пробило самое слабое место по B+ питальник проца :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:12
Вы хотите сказать что клиент "САМ ДУРАК"? Что либо в сети у него не 220, либо блок другой воткнул? Может так родной блок шалить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:20
пробило некисло...
есть такой донор с живым данным участком, могу завтра сфоткать... если нужно, то сделаем, только дайте знать
ПС подобное видел, когда 380 прибежало на зарядку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:26
kuliman писал(а):
пробило некисло...
Нужно. Хочу попробывать востановить, хотя сомневаюсь. От схемы бы тоже не отказался.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:28
Попутный вопрос. В том что получиться сделать, я не уверен, больно уж подгорело.
Как быть с клиентом? С одной стороны вернуть деньги за ремонт и пусть идет с богом, с другой сует непонятно что, непонятно куда (нужно же презервативами пользоватся :) )?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 03:02
пробой по входной цепи, а не вторичной, это не ваша вина, просто в понятной форме объяснить человеку данную ситуацию
а схема есть в открытом виде, 2 таких ноута приходило с разными проблемами, даташит перекопал вдоль и поперёк тогда
ПС весьма проблемная платформа, явной типовухи нету окромя видеочипа, постоянно разные приколы у людей выползают
в обед сделаю фото и выложу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 06:09
Явная типовуха что провод от платы к разъему питания хиловат для мощных конфигураций на этой плате. Он потихоньку греется, греется а потом превращается в длинный такой резистор.
Но такой фейерверк явно не из-за него.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 08:30
А не мог ли при первично стрельнутых кондерах подгореть транзистор? (особенно если клиент использовал китайский Бп который при Кз не валится в защиту а доблесно выдает свои апмеры) который затем и начал грется что и привело к выгоранию. Один раз после замены чарджера тоже вернулся бук но уже с выгоревшим входным транзистором.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:53
мог конечно.
при керамике в кз проходной транзистор первый как правило и мрёт.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:07
БП родной, оригинальный.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:12
*От схемы бы тоже не отказался...*
А в чем проблема? http://datasheetgadget.files.wordpress. ... locked.pdf
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 12:52
Может просто Pq8+Pq9 пробило, а потом аккумулятор сделал свое дело, судя по нагретому участку между прогаром и гнездом аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 14:38
могло и керамику на входе пробить
пробило-замкнуло, слой платы прогорел и замкнуло 2 слоя питания, а дальше цепная реакция, чем больше горит тем больше замыкает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:27
кликабельно, малёха смазал, но видно нормально
выпаянный PQ9 - AO4407
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 00:32
Спасибо за фото. Буду пытатсяподнимать ноут
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 20:08
Pavel_R
ну что? мавпа сдохла? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:12
Похоже на то что да(
Еще е ковырял, не стал перед выходными геморой на попу начинать. С понедельника уже попробуем.
Мне больше интересно почему от выгорел и есть ли в этом какая то вина клиента или моя?!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 09:47
Последствие стрельнутых кондеров. Имхо
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:21
Плата трупик. Прогорели слоя и замкнули между собой.
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 23:22
Может что то подсказать позиционный номер двух кондериков на первом фото?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 23:54
Позиционный номер нужен позарез.
Если я правильно понял то это PC1082 и PC1083???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:06
По меньшей мере очень на то похоже.
И такой прогар из-за них - НЕ верю.
Скорее всего клиент пхнул или левый БП, или в машине пытался подключить, ну а на ремонт гарантия, вот и делают крайним.. Всё остальное, что видел в теме - не особо убедительно..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:11
Правильно делаете что не верите))) Прогар не из-за них, они в целости и сохранности.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 00:35
Что вы имели ввиде?
