Текущее время: 08 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:50
Платформа K51AB. Изначально принесли с неисправным севером 216-0674026.Реагировал на прогрев,заменил на новый чип,брал у проверенных поставщиков. Через 3 мес принесли снова. Ноут включается от кнопки, на матрице изображения нет,инициализации нет. Пробовал подуть на замененный чип,реакции никакой. Прогрел процессор(стоит AMD Turion TMRM75DAM22GG ),один раз запустился с изображением,пошла загрузка, но после повторного включения все тоже самое.На прогрев больше не реагирует.Именно такого процессора не было,подкидывал Turuon 64X2 и несколько других,ничего не изменилось. Вот думаю,может биос его не поддерживает? Или все таки видео снова навернулось?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:22
Если бы биос не поддерживал, разве он
"Прогрел процессор(стоит AMD Turion TMRM75DAM22GG ),один раз запустился с изображением,пошла загрузка,"?.
" Или все таки видео снова навернулось?"
Может и видео, плата перед Вами, а замеры никто не выкладывал.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:28
Не ленитесь, начните с биоса, прошейте, найдите проц такой же серии, и вполне возможно что вам впарили б\у чип, сам напоролся было дело и вот аппаратов 15 по гарантии пришлось делать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 01:17
Датакод на чипе 1233. Про "прогрел процессор", я имел ввиду,что подул паялкой на кристалл родного CPU и ноут стартанул 1 раз. С неродными процами ни разу старта не было.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 01:52
Так а что мешает прошить БИОС, сохранив оригинал, коли такого же процессора нет? :) На прижим пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:04
Прошивал несколько биосов,ничего.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:16
RM мог просто умереть, причем очень вполне вероятно. А другие, в частности TL могут быть просто не совместимы. Ищем список поддерживаемых процессоров.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:55
То есть нужен проц только с RM-ZM-QL на ядре Lion ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:40
Добавлю. Проверил свой проц на другом асусе,рабочий. Значит попробую реболл севера для начала.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:47
S1g2 достаточно часто выходят из строя, можно попробовать поставить S1g3 (M300 320 и т. д.) соответственно залить подходящий БИОС.... с сайта ASUS...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:33
Сделал реболл севера,снова первый раз запустился,пошла заставка биоса и т.д. Второй раз уже не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 13:36
[quote]Сделал реболл севера,снова первый раз запустился,пошла заставка биоса и т.д. Второй раз уже не включается.[quote]
вполне вероятен отвал сокета
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:33
пробовал прижимать,включать с небольшим изгибом,ничего не меняется. да и клиент говорит,что однажды включил и он больше не запустился.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:44
Питание процессора 0.9в и 0.82в (как с ним,так и без),дежурки 3.3В и 5В,на озу 1.82в, на южнике 1.2В ,на северном 1.2в 1.8в, батарейка cmos 3.2в. Кварцы на клокере,южнике ,сетевухе и мульте генерят. Даже не знаю,что еще смотреть. Может клокер не все частоты дает или все таки снова север(только на прогрев не реагирует)? В наличие пока есть только 2001 ,процессор RM75 проверял,рабочий. Посткарту попробую распаять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
