Текущее время: 18 май 2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблемка IBM T40
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 16:49
Добрый день всем! Сам ремонтирую плазменные панели. Так что в данной области не имею опыта, просьба ногами не бить, если что не так скажу.
Та же самая проблема произошла на глазах. по всей видимости в разьеме питания был плохой контакт и без батареи, он ингда отключался. Так все было ок. В один из разов он после выключения не включился. Почитал похожее, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=t40, Описание дефекта то же самое.Не работает ни от батареи ни от питания адаптером. Светодиоды молчат. проверил max1631.На ножке reset висит низкий уровень, из-за этого питания 5в (линейный стабилизатор) не появл. При включении разьема питания, ресет на краткое время дергается, 5в также дергаются и пропадают. Видимо есть схема определения номинального уровня входного питания, предполагаю ее умирания. MAX уже подкинул.безрезультатно. Есть аткой же рабочий в наличии, сравниваю с ним, но все же без данных туговато.
Просьба спецов навести на идею, что проверить вначале. Заранее благодарен за отклик.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 16:53
Добавлю по модели type 2373-8cg s/n 99-v53ld 04/07
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 17:51
качнуть DS на max1631.
Там есть референс типовой схемы включения на 3,3 + 5В,
его вполне достаточно для понимания схемотехники.
Обратить внимание на двухобмоточный дроссель в 5V.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 19:08
Спасибо YuraF. Все вышеописанное выявлял с помощью скачанного даташита. Дело в том, что по даташиту для работы двух PWM питателей 5 и 3,3 в нужна работа как-бы опорного линейного стабилизатора(не PWM) 5в. Вот о нем то я и говорю когда пишу первое сообщ. Они зависят от уровня на ножке Reset max1631. Так именно на этой ножке и нет высокого уровня, необходимого для появления 5в после линейного стаб. а ужд после этого, по сигналам запуска 3 и 5 в, запускаются остальные. Проверено на исправном T40. Что-то формирует низкий уровень Reset и не дает максу включить 5в. Но в первый момент втыкания разъема питания, этот Reset кратковременно дергается, и также кратковременно появляются отсутствующие 5в.
Вопрос. Предполагаю по логике, что есть в там некая схема определения уровня напряжения 16в с адаптора. Что оно не ниже и не выше определенной нормы, эта схема предположительно может затыкать Макса. Может я не прав, но определнно неправилен сигнал REset. А вот в чем причина его неправильности....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 20:00
посмотреть ШИМ зарядки батареи. заодно проверить КЗ под югом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 20:11
теперь не бейте сильно. на чем собран PWM зарадки батареи в т40. И как определить кз под югом. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 20:42
каза под югом через датасшит :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 20:57
Так а 19V(или что-там 16V)через 10ом
приходят-ли на V+ (21нога)?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 21:14
значит так, я так понимаю о максе 1631. 16 в приходят на 22 ногу. 21 это как раз выход линейных 5в которх то и нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 21:15
кз ни по 3.3. ни 5(PWM) в нету .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 22:11
Lamo указал верный путь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 22:46
стоп, вопрос с максом. Немогу разобраться. max1631, в отношение его ножки reset(11) и ее связи с 5в (21). Зависит ли появление 5в на 21 от сигнала ресет на 11?. В мануале не нашел указания кроме того что в одном месте напbсано alwais5v? а в другом сигнал RESET swings GND to VL(5в).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 23:12
прочитал мануал внимательнее на max1631, reset оказался выходом, и по сути является power good. 5в независисые и должны быит всегда при подаче 16в на него. получается он дохлый. теперь вопрос где его брать, если кто знает, чирканите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 23:47
Ничего не понятно.Вы же говорили,что макса меняли уже.
Далее,ни одного просто так само по-себе сдохшего макса
не встечалось.По статистике,а она есть,в частности по T40-42,проблем
в дежурке две: дохлый ключ и дохлый дроссель(который двухобмоточный)(переставьте-ка его с рабочей матери-хуже никому не будет).
Успехов.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:17
Не услышали ответа на предложение Lamo проверить КЗ юга, хотябы по линиям USB. Был такой аппарат, симптомы с MAX такие же, замена юга все вылечила.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:48
так а ты что прогревал юг или видяху чет я забыл! пробуй искать датасшит на юг и мерий на кз сдается юг
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 20:25
ни по ЮСБ ни по питанию 3.3 и 5 кз нет, чуть позже качну даташит на юг, я так понимаю по питанию юга надо смотреть кз?
Выход из строя был таким. посколько ноут мой, я уже несколько раз замечеал, что без батареи, при легком покачивании фишки даптора в разъеме, ноут отключался. Второй такой же т40 от этого адаптера работал нормально. В один из разов брызнул в фишку очитстителя, почитсил, подогнул слегка боковой контакт, протер насухо разъем адаптора. После подачи питания адаптором - больше не старатанул. питание проверил - 16 в есть. Тогда и начал искать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 20:28
Есть еще одна мать, не стартующая, но там макс давал дежурные 5в. после перестановки в мой, он теперь ведет себя также, 5 в нет. Проверил установкой макса с моего вышедешего из строя, в нерабочую мамку - он тоже не дает 5в. Подкидывать после этого единственный рабочий макс м рабочего компа - боязно, буду искать где купить макса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 20:44
У еще. я говорю об отсутсвии питания дежурки, а не питания шим контроллеров, bootstrap rjhjs[ запитываются от этих 5 в. Если его не будет, естественно, они не будут работать. Привожу блок сему макса и типовуху включения.
max1631.jpg [ 44.27 КБ | Просмотров: 4197 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 21:25
не, невнимательно читал ты даташит.
линейные 5в появятся когда подать SHDN(нога 23) :!:
SHDN идет от тошибовской многоножки возле южника через мелкую дребедень в раионе H8.
если нет SHDN то юг, север и графика непричем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 21:26
Не надо искать покупать макса(хотя может когда и пригодится).
Судя по всем Вашим постам он целый.
Причина в чем-то другом.
Главное:поднимите югана-и все сразу встанет на свои места,
во всяком случае принципиально обозначатся пути поиска проблемы.
И еще,может проще зачинить ту,вторую,мать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 14:14
Решил пойти по вашему совету.
Да, действительно на полной разрисовке на 10 странице есть указание, что shutdown отключает 5в. Проверил, как Вы и сказали,makedonskij, сигнал shdn не приходит на макс. На рабочем ноуте shdn в порядке. Даташитов на tb62501 в инете не видать. Что это за штучка? от чего питается?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 14:57
от чего питается?
Насколько я помню от 16В, которые приходят через 10ом резистор. Был у меня такой случай, вот резистор и треснул, причем не сгорел. Он рядом с этой м/сх стоит, может на обратной стороне мат платы, точно не помню.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 17:55
Владислав писал(а):
от чего питается?
хорошо а на какую ногу 62501 питалово подается? И вообще что он делает, функуии?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 21:44
57 вывод этой м/сх, 10ом резистор рядом, затем в другой конец мат платы, диод в корпусе Sot323, мелкий предохранитель с маркировкой F, +16В от разъема питания.
Да хз, мое мнение- мониторинг питания и заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 02:46
заколосилось, обрыв резюка 10ом -было 1,9 ком. Огромный респект всем, особенно makedonskij, и Владиславу.
Но вот беда, теперь нет подсветки на матрице, видно изображение, работает на внешний монитор, а подсветки нет, предохранители на плате проверил, все что увидел, два мелких, большие пару. :roll:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 03:51
У меня T40 с похожей проблемой. На 21в MAX1631 отсутствует 5В, shdn в нуле. Но при подаче на shdn 16В через резистор 100К МАХ запускается (на 21в появляется 5В и запускаются преобразователи). Такое состояние сохраняется до отключения блока питания. При этом нотбук запускается дальше при обычном нажатии на кнопку включения. Но экран при этом остается темным.
Но на shdn подается на МАХ не с TB62501, а с 26P1783, с ножек 17 и 24 через диоды. Хотя я могу и ошибаться. Кстати, никто не знает, что это такое - 26P1783? Никакого описания на нее я не нашел.
Еще вопрос. Что должно быть у TB62501 на 59в? Похоже, что это какое-то питание. После "запуска" МАХ1631 там появляется 3В.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:11
А где она стоит? Type с задней крышки напиши твоего T40.
По отсутствию подсветки нашел, что не подается питание 16в.на разъем матрицы, ключик 6 ногий, на него не подается высокий уровень. На рабочей матери все есть после включения. Интересно, кто управляет подачей высого уровня на ключ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 15:41
можеш этот полевик выкинуть и напрямик через резистор кинуть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 17:28
Это да, только она будет всегда подсвечена, и что будет с батареей?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
cron
