Текущее время: 29 апр 2026 15:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:34
Доброго всем дня! В копилку опыта - моя ситуация. Ноутбук Lenovo B560, работал без аккумулятора, внезапно выключили электричество. Ноут не включался, отнес в СЦ, там его прошили, включаться встал, и вроде как работает, но!.. Если после включения зайти в биос, нажать Ф10+enter, ноут уходит в черный экран, после чего выключается и сам включается через 3 секунды. Далее идёт вроде бы нормальная загрузка - бац! Синий экран! Прошил с флешки выложенным здесь 39CN16WW.WPH, ситуация не изменилась. Соответственно, вопросы - можно ли как-то исправить, не разбирая бук и не относя в СЦ? Как вариант, подумал я прошить оригинальным дампом от В560 (Эмиль выкладывал) - а дампы шить не умею (phlash16.exe не берёт дампы, только wph), а WPH тут в этой ветке только один. Подскажите, что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:07
...отдать в хароший сервис... :)
..тут есть мастера с Тюмени....Бочкарёв Анатолий (siberian)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:56
И вновь в копилку опыта!:) Проблема решилась - в биосе поменял доступ к SATA с ACPI на Compatible - всё работает, включается и выключается как подобает рабочей системе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:39
Поставил сегодня флешку W25X20BLNIG (т.е. 2 метра) в B560 La56, все работает отлично.
Флешку выдернул с харда.
Изначально ноут пришел с КЗ в кабеле БП. Подключил к ЛБП, на кнопку не реагировал, потребление 0.
Как оказалось PM25LV010 померла совсем, в программаторе не определялась, не читалась и не стиралась.
Программатор TL866, PM25LV010 есть в списке поддерживаемых.
После замены и прошивки флешки все сразу завелось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:23
B560 был полный труп. Заменил MX25l1005 на PM25LV010, зашил dump EC BIOS версии 14 от igorx. Всё работает! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 19:25
Да, Wistron LA56.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:17
PashaNov спасибо! B560 ожил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:15
принесли ноут b560 плата la56.умер во время работы,бп сгорел.флешку перепрошил под мультик,всё равно моргает 1 раз в 2-3 секунды,по питанию кз нет,дежурка и на кнопке питания есть,бп заряжает,на контролере питания асок 3 в,то есть норма.биос ради интереса снял,тоже моргалик.мультика на замену нет пока.какие будут идеи что с ним,голова уже от него кипит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 17:20
голову поменяйте
тема про дамп !!! :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:35
здравствуйте у меня ноут. Lenovo B560 модель 20068 признака жизни нет биос прошил нечего в кнопке 3 вольта ест а на биосе нет вольта помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:42
murodali писал(а):
здравствуйте у меня ноут. нет вольта помогите решить проблему
приносите, починим. :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:15
спасибо PashaNov за выложенный дамп биосов))) мменять ничего не пришлось, сравнил свой слитый дамп с новым, какойто мусор в начале был, потом всё норм.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 21:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решить как проблему, есть ноутбук Lenovo B560 20068, проблема стара как мир, нет старта, присутствуют напряжения только на кнопке питания и SPI мультиконтроллера, после прошивки SPI мультика на ноутбуке появились дежурные напряжения, ноутбук начал включаться, есть инициализация HDD, ODD, есть реакция на клавиатуру, но нет вывода изображения ни на матрицу (присутствует подсветка но нет изображеия), ни на внешний монитор, при переключении между матрицей и монитором отключается подсветка матрицы, как и должно быть, но на мониторе изображение не появляется. По индикации на корпусе происходит загрузка с HDD, USB и ODD. Матрицу подкидывал, RAM менял, SPI CMOS и мультиконтроллера прошивал неоднократно разными дампами, и от ув. PashaNov, и от ув. Зайдуллина Эмиля. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:19
это вопрос в темы ремонтов, а не в поиск дампов
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
