Текущее время: 06 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: ME region Sony
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:10
Доброго времени суток!
Попал в ремонт ноутбук sony VPCEB2M1R (MBX-224) С проблемой "нет картинки".
У аппарата помер ЮГ HM55 заменил после замены ноут стал стартовать загружаться всё бы ничего только вот секунд через 30 начинает крутить вентилятор на полную. Почитал форум на счёт ME Region скачал Flash Image Tool разобрал его программкой и подсунул образ чистого ME от ASUS (читал мол бренд роли не играет главное настройки с оригинала забить) зашил полученный обратно но результат ещё хуже ноут перестал включаться. С этой прошивкой ноут только лампой на кнопке мигает но не стартует.
Инструкцию по замене ME брал от сюда
1 )http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
1) viewtopic.php?f=231&t=73104
Может всё же бренд играет роль? И образ чистого ME надо от sony?
Или может я чего то так и не понял...
Комментарий к файлу: Оригинал BIOS
sony_orig.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: Получившийся образ
Sony_1.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ME region Sony
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:24
А попробуйте как этот дамп
просьба обязательно отписаться - помогло или нет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:31
Хорошо сейчас попробую и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:02
Зашил ноут стартонул нормально но после секунд 30 снова кулер на полную крутит...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:05
но интересный факт до этого температура проца в режиме простоя 43 градуса и куллер 6000 оборотов по показаниям AIDA 64 а теперь проц 33 градуса а куллер 5400 оборотов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:27
*Зашил ноут стартонул нормально но после секунд 30 снова кулер на полную крутит...*
В дампе, выложенном Александром, ME- "грязный " . Поправил конфиг в вашем дампе (Sony_1.bin), все должно запуститься. Не забывайте снимать батарейку rtc!
О результатах отпишитесь.
Sony_1_clean.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 13:25
Сейчас попробую. Поделись инфой что меняли? почему не получилось с чистым? Я что то не так сделал?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 13:52
Зашил образ 10 минут полёт нормальный. Температуры тоже в норме. Сегодня до упора буду тестить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 14:57
Пока всё работает здорово. Спасибо большое за помощь. Но всё же остаётся вопрос что мной не так было сделано. почему собранный образ не запустился?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:35
*Инструкцию по замене ME брал от сюда
Более вразумительная пошаговая "инструкция" например
здесь: viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0 ( пятый пост от начала).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:00
здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 26&start=0 ( пятый пост от начала).
Спасибо огромное! кажется понял где я не правильно сделал :)
