Текущее время: 30 мар 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Samsung R540 JS05RU
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 10:53
Всем привет, вот попал в такую ситуацию
ноут Samsung R540-JS0BRU.
Матринка там Bremen2-L rev:1.0 там замена чипа 216-0728018 на 216-0728020 прошла удачно .
Имеем Samsung R540 JS05RU материнка там такая же Bremen2-L rev:1.0, только процессоры у того i3, а у этого i5.
Провел диагностику, проблемма в видеочипе 216-0728018.Без задней мысли заказываю 216-0728020.
Ставлю.Итог лампочки помаргивают, на дисплее ничего нет.
Ладно буру биос от Samsung R540-JS0BRU вшиваю в нашего пациента, итог тоже черный экран.
Посткарту не подпаивал, смысла не вижу, так как проблемма в видеочипе.
Вот я хотел бы услышать.
Может кто попедил такой ноут? чип 216-0728018 достать просто большая проблемма.
Спасибо, за конструктивный ответ. :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 10:58
А может видеочип не "первой свежести", и проц подкинуть не мешало бы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 11:36
Октай.
Проц не причем, видеочип спартсдиректа.Установка и снятие чипов производиться на ИК 650.Сэтим проблемм нету.
Проблемма думаю решается, если взять видеомодуль с R540 JS0BRU и впихнуть в R540 JS05RU.
еслиб ктонибудь попробовал собрать биос, яб проверить мог.Люди пока ждут.
биосы выкладываю ниже.
Один от моего, другой от R540 JS0BRU.
к сожалению тот каторый без проблемм заработал с чипом 216-0728020 с него биос не брал, но выкладываю тут найденный.
Samsung_R540_JS05_old.rar [1.75 МБ]
R540-JS0BRU(Bremen2-L, r1.0) _02KP.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:17
SinSe, а вы уверены, что на Bremen2-L ставили именно 020-й? Насколько я знаю, в течении прошлого года пара-тройка контор(не называю) торговала шлифованными 018-ми маркированными, как 020-е :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:48
SinSe, а вы уверены, что на Bremen2-L ставили именно 020-й? Насколько я знаю, в течении прошлого года пара-тройка контор(не называю) торговала шлифованными 018-ми с маркированными, как 020-е :)
Выглядел идеально.Точно конечно думаю никто, даже китайцы не знают :-)
Брал также с партсдирект.
Блин как не вовремя все эти засады.
Принесли ноут, стартует картинки нет.Дунул немного на кристал, картинка появилась.Винда загрузилась.Взял поставил 216-0728020 картинки нигде нет.
Это что бы поняли про диагностику.
Может и вправду перемарк был, хотя не вериться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:59
Да я вас понял прекрасно, что про диагностику
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 16:03
Да это я для Октай :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:38
А что для Октай, если на двух совершенно одинаковых платформах, чипы ведут себя по разному, это означает что с чипом что то он то, о чём я и написал, процессоры i3 и i5 взаимозаменяемы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:19
Проц подкидывал, память менял.Ну это обычно первоочередно :)
Чтож подождем может на партсдиректе вдруг признают косячную партию, тогда будет второй за всю историю чип вернувшийся от меня :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:28
А в чем косячность? Купили 020-й, а ставите вместо 018-го? :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:31
а в первый раз был ремарк из 018
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 21:44
Вот тут пишут что прямая замена не проходит viewtopic.php?f=78&t=53733&p=308443&hilit=0728018#p308443
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:09
Октай я все эти темы читал. :) Прошлый же заработал.Чип то прошлый тоже с партсдирект.Мамки одинаковые, процы разные, возможно и биосы.
К сожелению не удается посиеть и поразбираться, ребенок маленький заболел, я с ним с утра до вечера сижу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:57
SinSe Попытался собрать Вам биос. В обоих прошивках присутствует только 1 видеобиос - ATI Mobility Radeon HD 4570 - PCI\VEN_1002&DEV_9553.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:59
Если Вам какой-то другой видеомодуль нужен - скиньте прошивку с ним.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:38
Спасибо добрый человек :) .Жаль я с другого ноута биос не взял, глядишь бы и получилось тогда доделать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:26
А почему вы решили, что на "другом ноуте" есть видеобиос от 018? Вам гуру уже ответили, что первый раз вы поставили ремарк с 018. На мой взгляд, это единственно правдивый вариант.
Учите русский язык, читать тошно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:49
Опечатался: ... видеобиос от 020.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:15
victor_slv писал(а):
Вам уже ответили, что первый раз вы поставили ремарк с 018
Это было всего лишь предположение, коды тех чипов:
1004
Made in Taiwan
P1S348.00
216-0728020 - реально 018-й
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 06:03
1004
Made in Taiwan
P1S348.00
У меня были точно такие! )
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:03
Ну вот и продолжение темы :-)
Пару дней назад поставил этот чип в R540-Js09ru.И он там прекрасно заработал.
Материнка один в один.
Вот вам и ремарк.
Просто проблемма все же в биосе.Слить с этого ноута я к сожалению не успел.
PS victor_slv идите в ж... со своей грамматикой.И перестаньте поддакивать, я уж не глупее вас.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 00:29
Народ, что то я совсем запутался читая ваши темы.... на нб1 и влабе...
На 540 Гнусмасе работает честный 8020 или нет???
В HP probook пытался ставить 8020 вместо 8018....фигвам... изо нет нигде.
Этот же чип в Гнусмас 540 (далее не помню, вроде JS0...) завелся как 4330 или 4350 (не помню уже)... вместо 8018....
Выходит, есть поддержка (корявая) этого чипа в биосе Гнуса?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:41
Так вот и я в шоке.Вот статистику по Самсунгам этим веду, по мере попадания их ко мне.
Я указываю точную модель и пишу запустился там 020 или нет.Все чипы с Партсдиректа, вроде чесные, кристалы ровные и не похоже на ремарки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 19:30
Вот вам и ремарк.
Я не буду выяснять отношения на форуме.
"Умность" и грамматика - вещи разные. Ни кто не говорит, что вы глупы.
Вам не помешает научиться ещё и вежливости.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 09:35
Вот вам и ремарк.
Да вежлив я.Давай те лучше по теме.Оставьте правописание для школьников.Уж не так уж и сильно я коверкаю русский язык.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:47
Вероятно, что Самсунг при апдейте биоса распаковывает один и тот же бинарник на модели R540-JS0BRU, R540-JS05RU, R540-Js09ru. Возможно, в какой-нибудь версии биоса есть поддержка 020. Это только предположение.
В тех версиях биоса, которые у меня есть, нет видеобиоса от 020. И у меня 020 не работали на R540.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:12
Тут только могу добавить.А у меня вот на некоторых заработал, причем биос там не обновлялся вроде.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:28
Подниму тему и внесу чуть ясности.
Изначально Bremen2-L rev. 1.0, Samsung R540 JS05RU, 5я кора, стоит 018, "мертвий". От безысходности ставлю 020 (датакод 1030 P2Y608.00) Изо нету. Зашиваю биос, выложенный SinSe (R540-JS0BRU(Bremen2-L, r1.0) _02KP.rar) download/file.php?id=2716, Изо есть.
Как-то так.
