Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Тошиба C660D-186 не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:29
добрый день нужна помощь , подсказка.
Ноутбук Тошиба С660В-186 платформа LA-6849P Rev 2.0
проблема в том что мать зяряжает батарейку только в том случае, когда при подключеной зарядке батарейку вставить в ноутбук.
если батарейка в ноутбуке и подключить зарядку появляеться индикация зарядки (оранжевый диод) и через 10 сек тухнет.
виндовз пишет "подключено не заряжаеться"
батарея 100% рабочая.
схему не нашел,
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба C660D-186 не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:48
И еще вопрос, подскажите аналог AO4409
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:12
"батарея 100% рабочая."
Как определили, на глаз?.
"И еще вопрос, подскажите аналог AO4409"
Берете его даташит и подбираете по нужным параметрам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 19:35
спасибо, очень полезная информация, особенно про батарейку...
PS батарейка отлично работает в другом аппарате
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:06
кто то может поделиться схемой, на этот ноутбук, есть похожая, но том другая марировка элементов, и другие позиционные номера на плате, для неопытного человека сложновато
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:44
Схемы нет на него, к сожаленью.
По поводу транзистора, Искать надо из такой же цепи на донорах.
Вам нужен P-канальный не менее 15 Ампер.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:19
всем спасибо. проблема решилась заменой одного транзистора и диода возле разъема ЗУ. ноут собрал позиционных номеров не записал
