Текущее время: 21 мар 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: la670pro не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:40
здравствуйте уважаемый форум! принес знакомый на ремонт ноутбук toshiba l670pro (la-6042p), с проблемой стартует но не вкл дисплей и нет обращений ник чему.. один раз ноут включился после "подогрева" моста.. разобрал посмотрел, где-то ему его чистили и не правильно на радиатор наклеили (теплоотвод универсальный - видать под линейку буков) теплопроводящую прокладку..
прокладка отводила тепло от моста n55.. клиент знакомый нашел мост сам.. принес без упаковки.. поменял мост - (занимаюсь много лет ремонтом телефонов, паять умею) - ноль реакций.. (какого-то х закоротил кондер по Vbat и грелись три резюка по 1k.) снял кондер, - появились признаки жизни.. при подключении зу - зажигается светодиод подключенной зу, акб заряд берет, при нажатии кн вкл секунд на 10 загорается светодиод и потом выключается.. кулер не крутится, питания ни на мостике, ни на проце нигде кроме мультика..
схемы нет с чего начать? где найти хоть что-то о схемотехники питания данного ноута..
P.S. я так понимаю мост был бы дохлый питание хоть появлялось бы на нем.. а так - "0", на спи на 4mb тоже нет.. на той что где мультик 3.3 есть..
 Заголовок сообщения: Re: la670pro не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:58
Снимок.JPG [ 104.79 КБ | Просмотров: 768 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:13
спасибо за структурную схему, прошу подсказать из-за "трупака" "моста" может небыть питаний на всех основных узлах? и кусок бы принципиалки, хотяб от аналогичной платформы..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:48
LA-6041p доступна, по ней...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:51
первое ни когда не меняй мост неизвестно где купленный.второй прикол у интелов на hm65 часть прошивки биоса в нутри я думаю что и у hm55 тоже есть такое.и если он б/у то работать вернее не будет.интересно на чём менял мост и как?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:59
на китай ик станции YA XUN 862D++ только нижним подогревом + легкий обдув феном.. принципиалку бы найти.. искал безрезультатно..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:02
начитался в 55 тоже своя программируемая область - но есть ли смысл перешивать-редактировать епромку если питаний нигде кроме мультика нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:04
спасибо - буду завтра пробовать разбраться..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:06
либо не досадил,либо перегрел или мост был труп изначально.единственное непонял почему кондёр коротнул по питанию.что то не так.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 23:18
сел хорошо - как родной (хотя х.з. ноутами не сильно занят - в основном мобильными ТА.. процы и прочее.. но на вид ровненько во всех плоскостях сел - по всем фаскам.. угреть.. х.з. - на такой температуре передатчики паяю (самое критичное к температуре..) (наверняка чтоб мост даже на пол мм пошатал..) кондеры по питанию часто встречаю что коротят (много ТА приходят с коротким, видать 300 градусов не пережил, (кондер неполярный..)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:30
Petnarik Не слышал я что бы HM55 на прогрев реагировали. Я бы на Вашем месте биос прошил, а потом и старый мост бы на место повесил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 09:28
какой мне смысл трогать BIOS, если на spi и прочих элементах питания нет ни в момент подключения зу, ни нажатия на кн вкл..? когда ноут ко мне попал мост был без теплоотводящей прокладки, точнее она была на теплоотводе, но ни где кристалл чипа а смещена, так что кристалл вообще контакта с теплоотводом не имел.. дунул на мост, ноут завелся.. ну и решил заменить..
для меня главный вопрос сейчас очень помогший бы мне - из-за тухлого моста может не быть питаний на всех узлах? (на на PCI, ни на проце, ни на видео, ни на nm55(понимаю он может несколькими напругами питаться, но основной с толстыми дорожками посмотрю сегодня сколько там должно быть нет)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 09:55
Petnarik
"P.S. я так понимаю мост был бы дохлый питание хоть появлялось бы на нем.. а так - "0", на спи на 4mb тоже нет.. на той что где мультик 3.3 есть.." - Ваши слова.
Пока в микрухе, что с мультом не будет лежать правильный биос ничего не заработает. Посмотрите еще генерацию на южнике.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 10:46
Petnarik
только что чем черт не шутит, под оперативкой замкнул cmos reset, завертелся кулер появились напруги везде, на проце 0,8в.. через 10 сек отключается.. наверно попробую bios прошить тот что на 4 метра, или начать с мультиковского?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:28
отрезал в винхексе первые 4мб, зашил в другую епромку - результата ноль, все также 10 сек и отключается.. в динамиках один раз бипает перед отключением.. распаял пост карту - "00" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:04
Petnarik У Вас прошивка состоит из 2-х частей. KBC и Main. Традиционно вначале файла прошивки идет KBC, только затем основная. Так, что разрезали Вы его скорее всего не правильно. Скиньте файл с прошивкой, постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:22
Лови прошивку EC:
ec.rar [50.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:37
спасибо за подсказ отрезал после 4 mb winhex-ом все остальное то есть сделал первых 4 метра..
bios-20120207150117, разархивировал получил 2 файла bios - один размером 4.25mb другой - 128kb(ec.rom) первый зашил в флэшку 4mb другой в мультиковскую (добавил к файлу 128kb "FF")- прогой определилась 256kb..
Комментарий к файлу: первый 4.25mb
bios.ROM [4.25 МБ]
Комментарий к файлу: второй 128kb
ec.rom [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:47
первый порезал, к второму добавил 128kb, программатор самодельный lpt-буфер-spi-flash прога шьет на ура
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:57
как я понимаю - первые 256kb зашить в маленькую флэшку, остальное в большую 4-метровую? зачем тогда второй файл ec? с ним прошитым в маленькую флэш старт есть питания есть везде, чипы входят в температурный режим (приятно греются)..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:13
Satellite Pro L670? У меня совсем другой биос скачался. BIOS_V230_WIN
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:15
он и есть я архива имя написал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:16
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:30
В винхексе откройте. Они разные
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:32
всмысле - вот мой - я сначала разархивирую вытаскиваю 2 файла потом - смотрю винхексом
Комментарий к файлу: мой
BIOS_V230_WIN.rar [3.35 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 22:56
Petnarik. Виноват. Что-то я не то открыл наверное.
