Текущее время: 15 мар 2026 22:17
 Заголовок сообщения: замена матери acer aspire 5552G
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 02:36
доброго времени суток !
имеется аппарат acer aspire 5552G, платформа материнки NEW75 LA-5911P rev:1.0
нет старта , ноут попал в руки после мега прогревов , мать прямо потемнела ....
нашел мать с ноута - E-machines E640G , - мать такая же, все собрал запустил ,
вопросы остались вот по чем :
1. Как быть с ситемой охлада, - у меня версия на одной трубке CPU - GPU , плюс мосты примыкают к пластине CPU ,- какой термоинтерфейс лежит в оригинале и на мостах ? - стоит ли вымерять зазор и реализовать на медных или алюминиевых пластинках и обычной термопастой ? - спрашиваю по той причине что зазор междй ними не постоянный и зависит от изгиба матери или корпуса в целом .
2. Как правильно перепрошить биос ? - как то не смотрится на модели acer имя биос от E-machine , - можно просто скаяать последний пак на оф. сайте от acer и прошить его , - платформа ведь на данный момент - E-machine ?
Помогите плизз !
 Заголовок сообщения: Re: замена матери acer aspire 5552G
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 05:43
Термоинтерфейс
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=124#p124
bios
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=382#p382
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:09
harchebnikov - спасибо за ответы ,
с охладом решил все таки остановиться на варианте на новой терморезинке ,
там на севере действительно зазор 0,5мм - но если немного сыграет мать - он может увеличиться до 1мм , естественно термопаста или разлезется или выдавиться если он уменьшиться...
а по биосу всее таки есть вопрос - что бы на E-machines залить прошивку от ACER - платформа аппаратно один в один ,
- если я на на Е-мачинес софтовым флешером прошью его на АСЕР ? - получиться ли все успешно ?
Просто я так понимаю флешер для Е640 может воспринять файл от 5552 как чужой или ошибочный ?
Можно сделать так -
вариант 1 - скачать оба флешера - для Е640G и для 5552G , - и переименовать и подменить нужный для прошивки файл ? обновить Е-мачинес до версии АСЕР?
вариант 2 - запустить сразу на Е640G флешер для ACER 5552G ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:33
когда бук будет собран в корпус я не думаю что мать будет "играть"
с биос попробуйте режим восстановления bios через комбинацию кнопок Fn+Esc
+ загрузочная usb флеш.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:54
скачал щас с оф. сайтов последние биосы, - а там точно абсолютно одинаковые файлы...
спасибо , буду пробовать аварийное восстановление .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 14:48
harchebnikov - не подскажите тему по подготовке флешки для аварийной загрузки , - если память не изменяет - там должны быть только бинарник и флешер , без системных файлов , или ваще просто бинарник ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 15:10
http://flegentov.name/2011/03/06/vossta ... e-one-zg5/
подробно расписано
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 15:21
спасибо !
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 15:39
прочел статейку , все понятно , кроме одного , - зачем нужна заморочка с переименованием самого файла с расширением .fd ? - в моем случае имя модели ноута = PEW76 , имя модели мамы = NEW75 (la5911p rev 1.0) .
- что , по ходу в boot block происходит верификация имени дампа перед записью ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:06
не помню
попробуйте просто bios.bin написать или еще варианты
из оф файла с сайта посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:14
...тупо..прогроматором зашей и возрадуйся...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:47
да , не думал что с dmi блоком такая заморочка....
если не получится первый вариант , тогда программатором придется как вариант шить ,
спасибо всем кто откликнулся в теме ! респект !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:25
Получилось все отлично , залил последнюю версию биос, затем с помощью DMI tool поправил - имя ,модель и серийник ( тот что на корпусе ) , получилось все просто кашерно ;-)
Еще раз спасибо всем кто откликнулся в теме !
