Текущее время: 03 май 2026 23:32
 Заголовок сообщения: IRU 700056, он же Gigabyte W270BU - нет старта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 05:44
Добрый день!
Есть аппарат IRU 700056, он же Gigabyte W270BU.
На матери надписи
6-71-W27B0-D01A GP. Видимо Clevo, но гугль её не знает ..странно.
W270BUMB-0D (около разъема КВ)
Пришел как "нет реакции на кнопку".
Выгоревшая микросхема P2808B0 (позиционное - PU1)
Заменил согласно viewtopic.php?f=231&t=67900 на диод и перемычку, появилась реакция на кнопку, стал заряжать батарею. Но нет инициализации. Прошил биос на вот этот http://ru.gigabyte.com/products/product ... &dl=1#bios
Менял мульт (Родной IT8518CXA, заменил на CXS), менял юг 218-0792006 (ибо калился по включении очень прилично, палец не держит). Результата нет.
Распаял посткарту согласно download/file.php?id=11533
Посты в нулях.
Сомневаюсь в правильности распиновки LPC, не уверен что на 8518 и 8512 она одинаковая.
Подскажите кто что думает плз..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 05:51
А, вот еще что. Ровно через 37 секунд после включения начинают мигать 3 диода около (капс нум и скролл видимо). Мигают равномерно 34 раза, после чего плата выключается.
Без памяти тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 08:57
Распиновка LPC правильная, только непонятно... сначала пол-платы поменяли, потом распаяли посткарту :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:29
Ну ту логика простая была, выгоревшая микросхема, судя по сообщениям форума часто уносит за собой мульт, что логично. Ну а юг...не калятся эти юга настолько сильно когда живые. Вобщем думал взять её штурмом на умозрительных заключениях ))
Кстати все вторичные напряжения поднимаются.
