Текущее время: 26 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: A1370 (820-2530-A)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:28
820-2530-A
на mcp79mxt-b3
Ноут был залит, но год после того работал нормально, в итоге слетела ось. но установить ось не удается выдает ошибку . но если подключить тот же HDD с внешки на юсб все работает прексано, и ставится и грузится.
думал проблема с севером.
поменял не помогло.
отмывал, пропаивал остатки залития все так же работает только с внешки . при пропайках от залития было дважды норм запуск оси со своего шлейфа но только на один запуск. паял в разных местах и с разных сторон.
что за чудо не понятно :nez-nayu:
куда можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2530-A)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:31
0-Загрузится с внешней системы и посмотреть есть ли детект HDD и привода. если привод есть, а хдд нет то:
1-шлейф hdd замените на новый.
2-проверить питание sata
3-Проверить доходят ли дата до мцп и не сгнило ли чего по дороге.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 14:15
интересная ситуация . при вставленном жестком в нутрь с внешки грузится и висит на розовом фоне. без HDD в нутри все норм привод видит .
значит буду смотреть питалово и логику
