Текущее время: 20 май 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:41
есть ноутбук с разбитой лед матрицей lenovo G530,матрица редкая,led 15,6 и стоит больше 100 баксов,хочу переделать с леда в ламповую,сравнил даташиты на матрицы,всё можно сделать,только смущает сигнал DVR_CLK (I2C Control signal) который есть в ламповой матрице,а в ледовской нет,вопрос,насколько он нужен и если нужен,где его взять?Ламповая матрица LTN154AT07, ледовская B154EW09 V0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:17
обычная там матрица, стоит ~1500р
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:51
в Украине ситуация другая...нет таких матриц...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:56
Эксперт по матрицам
В чём, блин, её редкость?
В прошивке чтоль? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:42
Если я ничего не путаю там стоит 15,4 LED с ценой под 4 тыщи
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 07:49
Doc_66
Ты ничего не путаешь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:52
да,тю...случайно написал,15,6...там 15,4 стоит...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 19:22
хз, недавно менял - лампа стояла.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 19:40
LED там
И инвертор специфичный http://gifok.net/images/2013/07/26/NPoZg.jpg
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:43
подскажите нубу плиз
есть асер 5315 залитый, матрица wxga 15/4 1280x800 подсветка ccfl 1-bulb и
lenovo c разбитой матрицой wxga 15/6 1366x768 подсветка led
как определить подойдет она или нет? или спецы сразу скажут нет и разбирать не надо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 18:18
Разбирать не надо, не подойдёт. Физические размеры матриц разные
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 18:19
Неужели по ним не видно? :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:24
Может глупость скажу. Но фиг его знает. А что если взять и вместо лампы засунуть светодиоды с инвертером от разбитой матрицы? Законы светопреломления это не нарушит? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:40
Эксперт по матрицам
Не нарушит - многие так делали уже...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:26
не нарушит, но еще проще лампу поменять
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:08
я на 154 обычно просто перекидывал стекло, если одного производителя то обычно подходит, но не всегда, а за помереть денег платить не надо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
