Текущее время: 03 май 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G - странности с видео
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:53
Compal LA-6901P
Изначально - дискретное видео с восклицательным знаком в диспетчере.
Меняем видеочип (N12P-GS-A1) - появились две видеокарты в диспетчере.
Часами держит Furmark, но вылетает в BSOD в игре (WoT).
Меняем чип на другой, переставляем ОС - гоняется синтетикой ОК, но вылетает в реальных играх.
В два одинаково дохлых чипа не верю - поставщики и датакоды разные.
Мысль парадоксально склоняется в сторону проца, прокомментируйте, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G - странности с видео
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:04
А номер ошибки BSOD?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 21:29
Навскидку не помню (117-й кажется), но вызван всегда чем-то около-nvidia.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 05:18
Teodor писал(а):
Compal LA-6901P
Точное описание ошибки + дамп - и тогда можно будет ответить на вопрос.
P.S. Надеюсь, такие вещи, как антивирус, драйверы, перегрев исключены.
Выложите сюда дамп ошибки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:33
Методом исключения уже установил, что виновата мать. Первый чип поставил на другую мамку - все работает нормально. А на этой мамке чип глючил. Платы сравнивал пристально - ничего вокруг не снес. Смущают транзисторы питания видео - аж почерневший текстолит вокруг.
Ошибка 116-я (скриншот в приложении).
IMG_4636+.jpg [ 86.19 КБ | Просмотров: 2753 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:02
посмотреть осцилографом питания видеочипа, памяти... на предмет "чистоты"
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:23
как бы парадоксально не звучало, но не так давно в точно такой же проблеме нашёл решение в виде переустановки ОС и довольно старых драйверов
а сидел всё и выискивал аппаратные нюансы, а на программную часть обратил лишь спустя день
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:12
Я уже все софтовое перепробовал и наверное еще долго сушил бы голову. А тут повезло - пришел еще один такой аппарат с идентичной матерью. Артефачил. Перепаял видяк с проблемной мамки на вновь пришедшую и поставил в проблемный аппарат - все косяки разом ушли. Т.е. мать другая, но весь остальной ноут и чип те самые, что BSOD'или.
Завтра посажу новый чип на проблемную мамку и буду питание щупать. Но почему Furmark - OK, а Worl Of Tanks - BSOD??? Питание-то одинаковое.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 06:02
На этих платах довольно частое явление. Меняй транзисторы, желательно на более мощные, и BSOD не будет появляться
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:04
В игре задействованы постоянно сеть и hdd, а furmark их не трогает, отсюда в играх и bsodы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:21
Ради смеха запустил параллельно Victoria, FurMark, Linx, а фоном TotalCommander'ом гонял архивы по 10-12 ГБ через LAN и WiFi. Все работает идеально.
Стартую игру - вылет через 30-40 секунд.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 21:32
Ну попробуйте другую ресурсоемкую игру. Сталкер, например или NFS.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:33
Поменял транзисторы питания видео - результат нулевой. Жду заведомо рабочую плату - посравниваю напряжения в контрольных точках.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 20:05
А проц подкидывался заведомо исправный? Ну и есть вероятность проблемы с нврам. И дамп все же выложить не мешало бы...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 03:39
Еще один вариант, почему под бубликом работает, в реале вылетает - проблемы с питанием, при которых резкое изменение нагрузки иногда приводит к нестабильности, у синтетики свои минусы. Тут и транзисторы, и обратная связь, и конденсаторы ушедшие. Или глядеть осциллографом, или перекидывать с такой же платы питальник с обвязкой для начала. Ударов у бука никогда не было? Драйверы с офсайта? Фурмарк запускали в ключенным Extreme Burning Mode?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 03:42
VideoRAM? Или речь про флэшку с биосом, ME сотоварищи?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:17
Ну скажем так: видео память.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:25
НВРАМ совсем другая песня :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:40
Здесь человек решил проблему.
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 58589.html
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:49
Да, и похоже пофиксили проблему в BIOS начиная с версии 1.21.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 01:50
А еще клиент мог, начитавшись про твики, накрутить видеобиос. Переписав биос Вы решили проблему.
Было на другом буке ...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:00
BIOS я шил всеми версиями, которые нашел в инете - не помогало. Регион не трогал.
Пришел такой же аппарат - утопленник после пива, с него переставил всю видеопамять. Итог - живем и здравствуем.
С транзисторов кинул на клавиатуру прокладку, прорезав окно в пластике топкейса.
А ведь чуть не переделал в UMA в сердцах...
