Текущее время: 12 мар 2026 10:24
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:31
Всем добрый день.
Принесли на ремонт ноутбук Compaq 6535s с диагнозом не включается.
При предварительном осмотре выяснилось что нету изображения и подсветки на дисплее ноутбука, при подключении внешнего монитора видно что ноут нормально стартует и работает. неработает только штатное устройство вывода информации.
При включении на 1 секунду может чуть больше на матрице появляются серые полосы и потом медленно исчезают, подсведка вообще не появляется.
сразу грешил на шлейф. заказал другой - после замены шлейфа ничего не поменялось ((
датчик холла проверил при открытой крышке с его выхода идет напряжение 3.3V когда подносишь магнит напряжение падает до 0V.
Поделитесь пожалуйста опытом. с чего начать диагностику?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:31
Матрицу другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:40
если бы матрица -подсветка бы была, если только не лЭд и шлейф из матрицы совсем не выпал (было такое недавно)
кто там видео ?
скорее всего видео чип отживает свое
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:50
кто там видео ?
Там север чаще дохнет,а в нем и видео
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:51
тоже предполагаю на чип, горячие эти ноутбуки. Да и то, что есть вывод на внешке не отводит от него подозрения...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 23:20
почти все битые чипы показывают на внешку нормально или с артефактами, потом и это пропадет, все зависит какая область в чипе накрывается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:02
Если битый северный мост, то именно так все и происходит как у ТС.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:07
кто там видео ?
как вариант если не вычитывается из матрицы edid подсветка будет? как вариант- неисправность матрицы может давать такой эффект, делаем правильную диагностику...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:19
Забыл сразу сказать матрицу подкидывал но битую, подсветки не было и частей изображения тоже.
Север стоит 216-0674026
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:48
скорее всего дело в нем
дуньте феном для диагностики и на замену
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:52
Дуньте на север 300° 10 сек и если появится изображение, то чип под замену, но 026 не всегда отвечает ИМХО
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:18
Прогрел чип на 300 градусах около 10 секунд появилось изображение..
Буду заказывать чип
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:23
Ну повезло тебе!
Правильная диагностика 90% успешного ремонта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Yandex [Bot]
