Текущее время: 09 апр 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI EX600 G86-703 на G84-53 возможно ли ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:40
Добрый день, есть бук MSI EX600 , материнка MS-16361. Проблемный чип G86-703
Заменил на G84-53
Переставил страпы что бы было 00111 по картинке на резисторы, изначально стояло 01000
Соответсвенно получилось
R310=R307=R309= установил резистор 2к
R55=R63 = снял резистор.
Взял видеобиос отсюда viewtopic.php?p=309556#p309556 в том что был в ноутбуке есть только видеобисо Device_ID = 0428
В результате получил только подсветку на дисплей, картинки нету.
Если биос не править то и подсветки нету, если страпы неизменять то и подсветки нет.
Подскажите где я ошибся, или может у кого есть удачный опыт правки биоса MSI и нужно другой видеомодуль ?
Спасибо
вложую так же дефолтный биос.
A1636IMS_default.rar
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX600 G86-703 на G84-53 возможно ли ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:51
Удалось подобрать видеомодуль который корректно заработал. Проверял только в XP дрова стали автоматом.
Правленый биос во вложении, страпы установить как написано в первом сообщении.
Можно переносить в соответствующий раздел форума.
msi_ex600_G84-53.rar
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:00
Проверено, все работает. Спасибо автору.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 22:21
Ставил еще на одну плату вместо 770-го (редкость). В общем R57, т.е. конфигурацию памяти не трогать, иначе восемь экранов с мусором, а доставляется только один r307 2k
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 00:31
оттестил. 2005 3d Mark
родной чип 703-й
простой 54-55 градусов
под нагрузкой 58-60
нагонял 2053
53-й
простой 59-60
под нагрузкой 67-69
нагонял 3543 попугая...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 11:58
Так же такая же материнка встретилась на LG E500
Под Windows 7 дрова стают последние з сайта нвидии, автоматом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 20:33
Добавлю в копилку опыта. Менял на таком G86-703 на G86-771.
Работает без переделок, но как 8400.
Если хотим, чтоб работал как 8600, страпы ставим 0101 (r55, r307 сняты, r309, r310 установлены) и шьем биос из вложения.
Температура повыше будет, чем у 703-го - порядка 60С в простое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:12
прошивка на lg e500 под 53-й чип, ато заставка msi немного смущает клиентов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:04
Вот прям мне не смешно.Отмечено (Y2) там резистор R307, но на плате никак найти не могу.Хоть и стрелка на этом квадрате.Кто нибудь может сфоткать где он конкретно?Наверное заработался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 15:23
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 11:03
Вот фото , помогите кто знает, у меня чето никак. :(
первое общее фото там два квадрата с элементами подписаными Y2 и F.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:52
параллельно кварцу........ :smu:sche_nie: рядом с R309
Y2- кварц
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 09:03
Y2- кварц
Вадим я очень сомневаюсь.Если посмотреть на квадрат Y2 и элементы справа, то там не получается.
Может у кого плата со снятым чипом есть? отзвоните пожалуйста R307.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:11
спустя минут 10 после посадки чипа увидел это сообщение :-)
Вадим правильно сказал, параллельно кварцу расположены 2 конденсатора и резистор R307, а точнее посадочное место
плата перед глазами, ничего не распаяно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:21
evrika :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:41
Levsha110mb писал(а):
evrika :)
Всем Огромное спасибо.
Вот резистор R55 каторыйнадо снять, он с обратной стороны платы, прям под чипом.
Теперь тема полностью расскрыта :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:42
всем вроде плюсов наставил. :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:02
SinSe, спасибо за фото, но у меня времени было мало, да и 53-го нового не оказалось под рукой, посадил что было...
да уж, тема [s]сисек[/s] чипов раскрыта :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:54
спасибо, все пошло!
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 13:20
Спасибо, все работает! Биос шиванул из винды, т.к. нет программатора под такие флешки. Все отлично прошилось. Выставил страпы (R63 кстати изначально не было) и все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:10
В моём случае при замене G86-703-A2 на G8-53-A2 в lg e500-s.ap17r
с биосом от Levsha110mb не работала ВЕБка, с биосом от Alexandra ноут не выключался, винда выгружается матрица тухнет но напряжения не падают.
Модефицировал родной биос всё получилось как надо, вылаживаю родной и мод биосы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:15
В предыдущем посте я немного Вас обманул, в архиве только модбиос.
а родной вот.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:30
Поставил 53-й чип,вместо 703-го,всё вроде нормально выставил,перепаял резисторы(R63 не было),биос зашил,запускается,но 8-мь экранов появилось и куча мусора,что может быть не так?Чип новый,не думаю,что бракованный...ни у кого не получалось так-же?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:40
Может не досел.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 08:04
Уже 2 раза пересаживал,точно нормально сел! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:01
тогда катайте старый и садите его для проверки, если всё будет гут то новый чип фтопку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 17:06
Вернул всё назад,запаял старый чип)те-же шумы и артефакты)уже мозг плавится,как такое может быть,память умерла,или дефект платы...?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:43
думаю память.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 21:57
Вполне возможно. Бывает паять умирает при пайке, особенно если это кимода. Попробуйте MATSом прогоните её.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 01:24
а экранов тоже 8 или один, может у Вас всё таки 770й чип стоял?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
