Текущее время: 08 май 2026 06:09
 Заголовок сообщения: acer 5551g сам ступил
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:15
MB: Compal NEW75 (LA-5911P Rev: 1.0)
KBC: ENE KB926QF D3
Flash: EON F16-100HIP SOIC-8
Принесли после ремонта , после осмотра весь чипсет похоже прогревали. Запуск происходит ,нет изображения на дисплей и внешнем мониторе . При поднятии чипа ATI были отвалы , все восстановил ,сделал реболл ,первый запуск все оккей .Был восторг .И тут ступил я дибил .Не отключив питание начал отключать матрицу от матери,забыв про нее что он включен.Все погасло ,индикаторы питания и зарядки одновременно моргают ,мультик быстро нагревается.Прошу помощи что делать .без флешки биоса происходит тоже самое?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551g сам ступил
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:21
мульт подсветку включает,заменить мульт бы для начала
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:29
Пытался запустить без матрицы ,при подключении питания сразу включаются два диода и моргают без нажатия на кнопку пуск
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 00:40
мульт менять. как минимум.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 09:04
Спасибо поменяю отпишусь :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:43
После замены мульта. Стартует- включается подсветка дисплея -и сразу происходит полное отключение .биос прошивал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:55
Проверить сопротивление на дроселях и какое питание подымается. Попробуйте на голой матери включить, будет ли отключение.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:25
А зачем угретый чип реболлить и на место ставить?
Перепроверить пропайку мульта, участок схемы питания матрицы, запустить бук без матрицы, проверить пины в разъёме матрицы, примерно так :)
“Ноутбук — дело тонкое”
