Текущее время: 05 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Lenovo U455 Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 17:18
Платформа LA-5931P Rev:1.0. Прошу помочь найти схему или хотя бы часть, где формируются все напряжения питания. Мне найти не удалось.
Принесли на ремонт данную модель - со слов клиента не включается, не заряжается аккумулятор.
При подключении зарядного устройства мигает желтый индикатор (аккумулятор разряжен в "0"), при нажатии на кн включения на доли секунды засвечивается индикатор включения и снова гаснет. Проверил - дежурные напряжения 5 В и 3,3 В есть, есть напряжение 1,19 В (не питание процессора) на PL302, на момент нажатия кнопки осцилографом видно, что появляется напряжение 1,8 В (видимо питание ОЗУ) и сразу пропадает. На остальных индуктивностях напряжения нет вообще. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U455 Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 17:31
Дополнение. На момент нажатия на кн включения дежурные напряжения 5 в и 3,3 в подсаживаются до "0" (по осцилографу), а после снова появляются. Без схемы не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 23:12
биос прошей для начала
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 23:52
Tomcat Bios на данную модель не нашел, вернее нашел, но там у меня нет 15 сообщений.
У кого есть рабочий bios поделитесь, можно на почту Serg_victor@mail.ru. Но думаю, что дело не в Bios. Напряжение 19 В (наверное VIN) после первых ключей становится порядка 14 - 15 В и меняется скачкообразно даже без нажатия кн включения. Явного кз нет.
ПО схеме легче ориентироваться - где смотреть, куда идет, какая величина должна быть, какие токи по источнику (т.е. какое сопротивление нагрузки должно быть) и т. д.
Наработок пока мало, pdf на ШИМки то же надо искать (не всегда находятся). По этому надеюсь на помощь тех у кого все это есть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 00:56
Типовая компаловская схемотехника питателей от современной АМД-шной платформы, возможно похожа на вашу.
Compal_AMD_PWR.pdf [248.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:47
MXAlexx, спасибо подобные схемы у меня есть. Думал именно к этому буку кто нибудь даст. А так пришлось прозванивать схему, ключи - что к чему идет, так как позиционное обозначение не совпадает, да и ключи другие.
Тему можно закрыть - разобрался, заменил один из ключей, ноутбук отдан клиенту. Спасибо всем, принявшим участие.
