Текущее время: 04 апр 2026 11:36
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:50
Добрый вечер. Нужна помощь. Lenovo G550, нет изображения, экран светится, яркость регулируется, на внешнем мониторе изобр. отличное. Переключение между экранами переключается. Матрицу рабочую тоже подставлял дефект тот же. Шлейф прозвонил.
Похоже нет питания на матрицу. Но нет схемы, откуда подаётся питание на шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:59
Или к Сергею Петровичу (он знает куда и как копать):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1%82%D1%8C
Или с правил форума начать, многие вопросы сами отпадут:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37900
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:25
Круто. По ссылкам 404 ошибка. Так посылать не надо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:41
Знаю эти ссылки, могу продублировать.. :)
Ссылка №1
Ссылка №2
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 12:32
http://rusfolder.com/36184716
lenovo_3000_g550_compal_la-5082p_kiw_a7_a8
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:33
Спасибо за ссылку! Пытаюсь скачать, но почему то скачивается 12кб.
Если можно сбросьте на мыло aleks-abr@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:35
Doc_66
Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 09:25
пришел бук с такой же проблемой, удалось решить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 10:43
Проблему пока не решил, надо поменять шлейф от мамки к матрице но пока финансовые проблемы. Работает на нем сын через VGA разъём на 15" жк монитор. Матрицу пробовал другую
тоже самое, подсветка регулируется, Винда8 даже определяет тип матрицы, драйвер без проблем
устанавливается, переключение с матрицы на монитор и обратно без проблем, но на матрице нет изображения, только когда яркость добавляешь молочно-белый цвет, остаётся только шлейф по
менять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 11:15
проверь общий провод(массу) на шлейфе обычно он может обрыватся.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 20:17
У меня похожая проблема, шлейф другой кидал, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 09:41
Проблему так и не решил, шлейф проверил все в порядке, остаётся видеочип.
Что то никто больше не отзывается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:34
замена видеочипа все решила
