Текущее время: 04 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Acer aspire one ведет себя странно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 10:45
Всем привет,имеется ноутбук Acer Aspire One,Model: KAV10
Мать:LA-4781p
Ноутбук включается ,но не заходит в виндовс и не дает даже установить его.
При загрузке винды, сначало все идет хорошо,но потом уже когда должна появится мышь на фоне винды,просто черный экран,забыл сказать,при этом индикатор жесткого диска молчит.
При установке винды (неважно какой,пробовал семерку и ХР) ноутбук загружает файлы и после этого опять черный экран и индикатор жесткого диска молчит.
При этом,я пробовал жесткий диск с другого асера,он загружает винду только в безопасном режиме и то не всегда!
Я так понял это что-то с дровами чипсета связано?!Биос шил,но безрезультатно.Кто знает в чем причина,помогите,забибикался уже с ним.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one ведет себя странно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 12:28
вопрос в установленных драйверах контроллеров
родной хдд проверьте из-под DOS утилитами MHDD или Victoria
ПыСы можно сделать загрузочную флешку с портативной ОСью с кучей софта, и запустить из-под неё Victoria (есть версию для windows :))
дистрибутив с инструкциями ищите в Сети
