Текущее время: 25 май 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:10
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста со схемой к ноутбуку ACER Aspire E1-571G (платформа Compal LA-7912P rev: 2.0)
Описание проблемы:
Плата включается и через 3-4 сек выключается. Все съемные элементы исправны. Дежурные напряжения 3,3 и 5 есть. На микросхеме BIOS отсутствует напряжения.
Пробовал воспользоваться поиском по форуму (и по модели ноута и по платформе) безрезультатно.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:35
viewtopic.php?f=31&t=81448
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:46
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:48
Описание проблемы: Плата включается и через 3-4 сек выключается.
Найдено тут: http://t-hex.livejournal.com/174832.html
Все ноутбуки на платформе Compal LA-7912P (E1-531/E1-531/V3-531/V3-571 и их разновидности с буквой "G" очень боятся попадания воды/пива/чая/сока в район кнопок тачпада. Выгнивает, как правило, в районе правой кнопки тачпада - транзисторы PQ6/PQ7 и обвязка. Симптомы - циклическое включение и выключение.
Восстановить, в принципе, несложно - схема там простая:
При чистке-пропайке не забываем про небольшой подводный камешек - контрольную точку, которая тоже любит гнить:
Мне помогло, и ещё, в моём случае залит ещё модуль памяти с обратной стороны платы в этом месте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 05:38
Огромное спасибо товарищу Hrenly!!! А то весь мозг сломал, а на пятак не подумал...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 23:16
Огромное спасибо уважаемый Hrenly!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:03
Hrenly лови пять! :co_ol: Все полевики поменял в районе тача.. оказался обрыв в районе этой точки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 19:24
:co_ol: Реально человек помог сижу с микроскопом а эту мелочь и не заметил. По дорожке 18 .5В проходит , при обрыве циклический ребут
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 09:09
это пять!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 19:20
это 10! нашедшему респект! 2 дня искал, и вот аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 22:40
Ну вот и мой ЖЖ стали на НБ1 цитировать :)
Значит дело нужное, буду продолжать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:13
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:46
А куда идёт сигнал VL с PR28?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 10:05
он не идёт, он приходит.
вообще конечно я понимаю восторг тех, кто не в состоянии взять схему и померить одно-два напряжения, но я опечален уровнем знаний. :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 16:27
Огромная благодарность! Запустил и я.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:16
Случилась такая же беда. Сначала бук не включался (реагировал на кнопку, симулировал включение, горел диод). Заменил все что сгнило. Бук стал врубаться на пару секунд и глохнуть. На злополучном пятаке все хорошо. Интересует точка, отмеченная на фото. У меня она отгнила совсем
v3.jpg [ 84.42 КБ | Просмотров: 50582 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:35
Так видно же - просто TP (Test Point)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:59
Спасибо. Я так и думал. Но мало ли. Буду ломать голову двльше
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:34
Подскажите маркировку этого элемента.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:32
Где купить такой резистор? По поиску pr27, 22k_0402 1% много разных находит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:39
такой подойдёт? - http://www.chipdip.ru/product0/9000189854/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:50
Я так понимаю, что эта КТ стоит просто посреди дорожки? И в случае отгнивания КТ нужно зачистить от лака дорожку по краям точки и замкнуть ее?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 00:23
да
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:38
День добрый. Если есть возможность, гляньте пожалуйста номинал резюка, который стоял на обведенном месте. В районе ЛЕВОЙ кнопки тачпада.
Заранее всем спасибо
DSC09927.JPG [ 299.17 КБ | Просмотров: 49346 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 11:52
UP )
номинал резюка все еще актуален
по схеме не могу найти. с обоих сторон уходит в текстолит... один контакт звонится на +5valw, вторую вызвонить не могу
хелп :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 16:48
Пришел ноут с такой же мамой.
Тоже залит, но резюк ентот целый. кому пригодится может - номинал 100к
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 10:43
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=326 ... 02bc3477aa
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 11:41
REV 2.0 Помогло, поменял резюки 20к и 100к, восстановил дорожку. Обратил внимание на эту область только после прочтения этой ветки, спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 08:26
Народ подскажите пожалуйста, рядом с PQ7 резистор, пальцем просто дотрагиваюсь ноут запускаеться палец убираю вырубаеться, резистор менял та же проблема, в чем может быть дело.
https://imagizer.imageshack.us/v2/507x3 ... qt6Zoe.jpg
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
