Текущее время: 14 мар 2026 06:40
 Заголовок сообщения: HP nx9030 в уголь сгорел транзистор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 10:51
Добрый день. Принесли на ремонт ноутбук с проблемой - не включается, не заряжается ,вобщем ни каких признаков жизни, разобрал ноутбук, транзистор PQ32 выгорел в уголь, не могу найти схему. Платформа DAOKT2MB6E0 REV:E, поделитесь пожалуйста если есть у кого нибудь куском схемы, очень нужно, заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: HP nx9030 в уголь сгорел транзистор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:08
AO4411
Снимок.JPG [ 170.76 КБ | Просмотров: 487 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:13
Поставил транзистор 4411, он опять сгорел в КЗ,напряжения на 1,2 и 3 ногах - 19.2В, на 4 ноге 6,6В, короткого больше не где на плате не нашел , в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 10:08
Нашел горелый PQ43,заменил его, теперь картина такая, включаю питание, нашимаю на кнопку включения машина заводиться и сразу срабатывает защита. Коротят канденсаторы возле процессора C243 и ещё несколько транзисторов всё выпаивал, КЗ не нашел. Может ли быть что северный мост накрылся?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:20
Я конечно извеняюсь, если мои вопросы кажутся глупыми для вас, если можно, скиньте мне пожалуйста схему целиком, а как разберусь , отпишусь, благодарю заранее
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:38
Cхема в свободном доступе, поисковик любой находит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 10:54
схема http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... 2?start=20
КЗ выявляется с помощью ЛБП (тут уже тыщу раз об этом расписано - тоже можно найти) или дробить схему (см выше) на куски и дальнейшим перебором элементов (в том числе и smd)
