Текущее время: 01 апр 2026 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5560G не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:35
Acer 5560G
JE50 SB MB 10338-1M
Нет инициализации. Включается, отключается с кнопки. Дежурка есть. Пост карта показывает 00, мигает клок.
Прошил биос. Флешка, судя по всему, живая. Но то, что было в ней не похоже ни на один биос, что выложен на оф.сайте.
После прошивки изменилось только то, что плата стала включаться сама при отсутствии батарейки биоса.
Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:40
Поиском пройдитесь по форуму. Найдете, как отключить видео для теста
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:11
Да, спасибо. Видел тему, но смутило 00 на посткарте.
Снял PR9203. Плата запустилась на встроенном видео.
Посткарту нужно хорошую покупать... На этой плате она так и показывает 00.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:22
А можете посоветовать какую(-ие) посткарту(-ы) стоит приобрести?
P.S. Надеюсь, не раздражаю своими вопросами. Просто не у всех есть гуру, за которым можно наблюдать.
Мозги вроде есть. Компы без проблем ремонтирую, мониторов горы оживил, в юношестве даже роботов программируемых делал, но вот по ноутам надо учиться.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:26
должна там карта работать, разводку надо сверять. Всегда на крайний случай есть разъем DB1:)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:58
постка работает только при подпайке к DB1, на MiniPCI не распаяны перемычки (сигналы не доходят до разъема)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:19
пользуйтесь поиском.
viewtopic.php?p=505086#p505086
неделю назад этот вопрос задавался.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:31
Да в том то и дело, что к DB1 подпаивался.
За ссылочку спасибо )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:58
резистор нашел, а после того как выпаЯл потерял его..(
подскажите номинал этого резистора PR9203
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:04
10 ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:12
Евгений Лавренов [jocker] спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 11:50
здравствуйте! Прошу помощи: где позиционно находится PR9203.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 11:55
Поищите на форуме выкладывали фото.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 00:33
Недалеко от ШИМа, идет на 9 ногу последнего.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:15
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Такой же ноут. Проц AMD A4-3300m
Редко реагировал на кнопку включения - оказался полудохлый LID1. Пока поставил перемычку. Стал включаться всегда и сразу с кнопки.
Есть основные питания, есть генерация на всех кварцах. Инициализации нет. Прошил биос. Подпаял пост-карту - мигает клок, показывает нули, и ресетится раз в две секунды. Но этой пост-карте на этой платформе я немного не доверяю. Украинские пост-карты в пути.
Снял pr9203 - VGA_Core не формируется. Ситуация не изменилась. Причем, видяха калится довольно быстро. По идее, приходят другие питания, но должна ли она без VGA_Core так калится?...
Понимаю, что надо бы подкинуть проц, но нету такого в наличии... Может кто-то подскажет куда еще глянуть?
P.S. В ноуте жили тараканы и в ноут уже лазил хозяин до сдачи в ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:58
Привет, тебе дать проц подкинуть? Для начала необходимо все следы "жильцов" удалить тщательно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:13
Отпишусь.
Большое спасибо, vladimirmax за помощь, помог с тестовым процессором. Дело было в нем.
Новый проц приехал и ноут отлично работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 10:59
По ходу А4 проблемный проц, такой же бук, с такой же проблемой. :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:10
Доброго всем времени суток! Не сочтите за некропост, но дабы не плодить новую тему отпишусь здесь.
Такой же пациент с такими же симптомами.
По линии питания видеочипа было подозрительно малое сопротивление на дроселе, порядка 12 ом, так же звонились пару кондеров на землю. Пробовал выпаивать кондеры, оказались живые. Сделал вывод о неисправном видеочипе. Далее выпаял PR9203 и заодно выпаял дросель питания видео. Хотелось проверить стартанет ли на интегрированном видео. Чудо не случилось.
Хотел бы спросить, должен ли был ноут стартануть, при условии что проблемный участок отключен. Или это свидельствует, что еще и проц помер?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:17
это говорит о том, что диагностику делать надо и видак тут не при делах был. 12Ом? чего подозрительного?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:27
Это и смутило, поэтому сделал вывод в сторону видео. Проца на подмену к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 11:45
Подпоял посткарту к LPC на плате, код 48. Вернул PR9203 на место, код 48. Если верить табличке кодов для феникса, то это поиск видеоадаптора. Или я не прав? Подскажите советом новичку в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 13:35
какие коды до 48 есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:52
при влючении следующие коды 5e, 3e, 4d, c7, 23, e4, e8, 20, 31, 55, 33(не уверен), 58, 20, ea, 40, 39, 48
все коды меняются быстро, на доли секунды останавливается на e4 и e8
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:10
самое время биос прошить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:14
Прошился программатором, прошивку брал с оф.сайта. Первый запуск висит на посткоде 46. Следующие запуски так же код 48.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 10:55
Нет ли у кого power sequence на WISTRON JE50-SB, а то в схеме на том месте пустые листы. Пробовал из разных источников, ни в одной нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 09:42
Продолжу свой монолог. Подкинул новый проц, ситуация не изменилась, вешается на 48 коде. Опыта мало, пните куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:19
Поменял микросхему биоса, прошился, машина завелась на интегрированном видео, но в диспетчере устройств видюха с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:24
в BIOS зайдите и выставите знаение графики со свитчейбл на онли интеграйтед
