Текущее время: 07 мар 2026 16:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка в прошивке биоса для Amilo 1546
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 04:45
Доброе время суток! Пытаюсь прошить биос как кастомной (но подходящей, проверенной другими владельцами такого же бука) прошивкой так и оригинальной 1.25 со встроенным флешером, но каждый раз при запуске пишет "Failed to flash bios image: This bios is not for this model. Bios is not flashable. Error code: -144 "
Сбрасывал настройки биоса, вытаскивал батарею, питая только от сети (перезагружавшись), пытался прошить в досе таким же досовым прошивальщиком, делал все перечисленное в различных комбинациях - то же самое... Подсказывают, что проблема в том, что стоит слишком новая видеокарта - quadro fx770m вместо стоковой ati x1800, в связи с чем биос может считать, что ноут не тот и, видимо, не прошивает. Сейчас стоит прошивка 1.18
Fujitsu-Siemens Amilo xi1546
Phoenix bios
Также пытался прошить в кризис рекавери моде с и без видеокарты - результат нулевой... Пробовал прошивать из-под доса с параметром /forceit - тоже безрезультатно. Насколько реально поменять в биосе совсестимсть, выставить мою видеокарту или же вообще убрать нафиг эту проверку совместимости?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:06
А в чём собственно проблема? Зачем вообще прошивать биос? Что именно не работает? Дайте более полную картину неисправности
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:59
Проблемма в глючном контроллере Via vt6421. На наших ноутах он вызывает периодические зависания, обращаясь к харду + урезает скорость для сата почти вдвое, а в новой прошивке драйвер чипсета обновлен на новый и исправно работающий...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:16
А если на прогере это сделать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:57
...Niroy...а вы, голубчик, хоть немного поиском воспользовались...???
...хоть немного по теме почитали...???...или вы "инструкцию по применению" всегда в тупике начинаете читать...
...для кого человек провел большую работу...тем паче там все ваши болячки освещены...????
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:53
дядьмиша, товарищь, я именно этот биос и пытаюсь прошить, но ни он, ни официальный не прошиваются НИКАКИМИ способами. И с этим человеком-автором прошивки я разговаривал, он не в курсе почему там, но не в силах модифицировать поддержку той или иной видеокарты. Будьте чуть лучшего мнения обо мне, пжалста. Инет уже перелопачен, решение так и не найдено, кроме собственных догадок о том, что нужно вставить поддерживаемую биосом карту, прошиться, а потом обратно поставить свою. Но такую карту достать порядком сложно...
Картограф прогер - это программатор? Сложно ли его достать и сложно ли это сделать с "нуля", не имея базовых навыков работы с ним?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 00:08
:) ...ну-у дык... и пиши всю правду...отсюда же не видно... :)
...обзаводитесь программатором, сливайте свой дамп в бэкап, шейте новый, ну и отпишитесь...видимо, это единственный путь... :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 19:31
Niroy, никаких проблем и сложностей в работе с программатором нет. На счёт покупки или изготовления, это уже Вам решать, если можете самостоятельно изготовить печатную плату, то проблем нет ни каких. Если есть деньги и их не жалко, то проблем ещё меньше :-ok-: ) Из заводских рекомендую Willem, он надёжен, многофункционален и поддерживает почти все микросхемы с которыми мы с Вами работаем. Если же делать самому, то есть аналог Willem`а - Ezoflash v4.5 , зайдите на сайт ezoflash.com , там в открытом доступе есть все файлы и описания, если будут какие то вопросы по сборке программатора, обращайтесь, я его не раз собирал, единственная сложность в том что он имеет LTP интерфейс, а не USB. А USB программаторы (может только в моём городе) весьма дорогостоящие, и в сборке сложные. Решайте, тем более что программатор в будущем сэкономит Вам кучу сил и времени,можно будет сливать и заливать практически любые дампы с флэшек и обратно
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:33
Niroy Прошивальщику наплевать, какая у Вас видео карта. У Вас видео карта или видеомодуль? В первом случае, видеобиос храниться на видеоплате, во втором в основной прошивке, и соответственно если у биос видюху не поддерживает, после прошивки кина Вы не увидите. Прикрепленный файл - проект rom.by, универсальный прошивальщик, ему все равно, что и куда шить, лишь бы чипсет поддерживался. Попробуйте им, но на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:52
Спасибо, но... запускаю эту прогу через дос с флешки, в корне лежит прошивка, вот что предлагает
2 и 3 опции неактивны, почему же? дамп биоса и кмоса делал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 21:15
Извиняюсь за широкий рисунок, но исправить, насколько я понимаю, нельзя
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 21:21
Niroy Программа очень "железозависимая", не смогла определить тип флешки, соответственно отказывается шить. С помощью нее прошить не получиться. :(. На программатор.
