Текущее время: 03 май 2026 10:57
 Заголовок сообщения: acer 5535 нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:02
привет
есть ноутбук acer 5535 нет картинки на матрице
на внешнем мониторе всё работает
матрица работает шлейф живой инвертор тоже
подозрение на мультик
если кот имел такой дефект поделитесь опытам
IMG_20130731_142906vvvvv.JPG [ 44.87 КБ | Просмотров: 3060 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer 5535 нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:39
может проблема с видяхой?
а какое отношение мультик имеет к картинке на матрице...он ведь совсем другим управляет. Или я ошибаюсь? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:54
:) ...не ошибаешься...прав..
loverma....мэй, "дунь" в чип и посмотри..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 01:29
типовуха... можно поиском воспользоваться было :) дядьмишу послухайте...
в раздел для начинающих, веткой малёха ошиблись
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 01:30
[offtopic]дядьмиша тоже многоточие любит... :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 01:40
...давайте делать паузы в словах...( Окуджава...вроде) :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 02:30
суть в том что по замерам на инверторе есть только 19 вольт а на контроле нет
по схеме контроль подсветки даёт мультик
и наверно мультик даёт команду на матрице включится или нет
или я не прав
на север дул
биос менял
всё осталась так как и было
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:24
сравнивал биос оригинал с ноутбука и сайта почти тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 10:44
>матрица работает
в смысле живая в принципе или работает на этом ноуте с отсутствием подсветки?
а то не слишком ясно мысли выражаете
больше ничего? смотрите где потерялись сигналы на включение подсветки (мульт) и регулировки яркости(север)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 13:03
матрица была тестирована на идентичном acer
контроль инвертора с шлейфа переходит на LCD1 ноги 26 и 28
26 нога BRIGHTNESS_CN
28 нога BLON_OUT через резистор R177 33R2J-2-GP
и мимо предохранительных кондёров проходит
BRIGHTNESS_CN на мультик 62 нога
BLON_OUT есть ветка на RN49 SRN10KJ-5-GP с уходам на массу и на мультик 27 ногу
по всем этим точкам 0 вольт
gggg.JPG [ 94.94 КБ | Просмотров: 3010 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:25
датчик закрытия крышки проверял.подключи внешний моник и проверь клавиатуру и мыш.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:28
датчик закрытия крышки в норме
клавиатуру и мышь как усби так и родной в рабочем састояние
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:04
такс,тогда у нас два варианта север или плата сама,его роняли.что с ним было,что говорят пользователи.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 01:17
первое что я делаю при приёме ноутбука
спрашиваю при каких обстоятельствах ноутбук перестал работать
на что часто отвечают выключил вечерам а утром не как не могу включить
про то что ноутбук ронялся и речи не было
ноутбук не кто не ремонтировал
север грел
а кто напомнит температуру прогрева север а то я забыл
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:08
350 попугаев
15-20 сек
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:21
а не слишком жарко 350 оборотов да 15-20 сек
у меня тогда 250 оборотов на 30-40 сек не нагревает микросхему
станций увы не собрал ещё
так что работаю фенам и термо датчикам китайского тестера
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:47
я грею 350 гр и 30-40 секунд но не тупо на кристал а совершаю круговые даижения но грею феном с паялки.я так подозреваю что уснул и усё.уже неодин ноут был с таким севером,после сна долгого вылетает а на одном и видуха здохла.это на седьмой винде на хп такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 12:03
А. Макаревич вроде пел :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 15:21
после прогрева 350 градусов
ноутбук стал ещё странно работать
HDD в нём уже не хочет работать
то есть нажав на кнопку стартует на 5 секунд и выключается с сильным сукам молодки HDD
без HDD на внешнем мониторе показывает как и всегда
с HDD на 5 секунд и выключается
подкинул матрицу 15,4 без HDD картинка есть пару секунд и пропадает
больше нечего не показывает
и теперь думаю а не слишком много было 350
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 19:45
впрос а какой мост грел именно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:09
север
и нечего другое
