Текущее время: 04 мар 2026 17:57
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-306EL пост код 42
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:36
привет всем
мат. плата DA00P8MB6D0 REV: D
нет старта
нажав на кнопку загораются диоды включения
и моргают LED 1 возле видео выхода на внешний монитор и над клавиатура
подставил пост карту выдал код 42
№1. award
initialize hard drive controller and any drivers - (инициализации контроллер жесткого диска и любые драйверы)
№2. AMI
the descriptor tables are prepared. entering protected mode for the memory test - (таблиц дескрипторов готовы. ввод Защищенный режим для тестирования памяти)
№3. Phoenix4.0/Tandy3000
initialize interrupt vectors - (инициализация векторов прерываний)
как я могу понять мой вариант №3
я заметил что южный мост перегревается
биос заливал с оф. сайта
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=4062
заливал оде не помогло
менял CPU менял RAM
нечего не изменилось
что делать и на что надо обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-306EL пост код 42
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 21:58
insaid там.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 22:25
У меня 42 код на HP только с биосом встречался. Попробуйте дамп в новую флешку зашить
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:57
на кванте UT1 пост код 42 - дохлое видео...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:06
проблема была в чипе биоса заменил на аналог в шил с оф. сайта
и бук работает
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:08
на чип MX25L1605DM2I
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 08:21
поправка, 42 пост - очень часто бывает BIOS
cron
