Текущее время: 05 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer 6530 DAOZK3MB6EO rev.D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:11
Проблема состоит в том,что на плате не хватает элементов(после прошлого ремонта) и хотелось бы их опознать. Ноут прибыл не работающим,пробитые PQ1 и PQ28. Все заменил,но очень сильно греется MOSFET PQ28 после 1-2 минут работы ноутбука! Ставил различные аналоги этого MOSFETа,реакция та же! И вот я вернулся к той "перемычке" ,которую поставили прошлые мастера! Искал в datasheet этой платы,но из-за малого опыта не разобрался. Я прилогаю фото проблемных мест, если еще какую информацию надо, спрашивайте! Сразу напишу аналоги
PQ1 был k7k,заменил на k72
PQ28 FDD8878 заменен на FDD8880
IMG_20130624_235349.jpg [ 278.98 КБ | Просмотров: 1851 ]
IMG_20130624_235313.jpg [ 312.14 КБ | Просмотров: 1851 ]
IMG_20130624_235422.jpg [ 276.97 КБ | Просмотров: 1851 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer 6530 DAOZK3MB6EO rev.D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 01:48
PQ1 DMN601K-7
перемычка установлена с завода
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 03:43
Завтра с утра попробую! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 14:26
Нужна опять помощь! MOSFET PQ28 греется все равно плюс к этому на месте диода PQ1 контакт под ножкой "2" уходит на землю! Если у кого нибудь идеи по этому поводу?
Безымянный.png [ 186.22 КБ | Просмотров: 1804 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 13:03
Затвор транзистора PQ1 управляется сигналом D/C#.
Описание режимов, связанных с этим сигналом, находится на этой же станице, вверху.
При подключённом заряднике - этот сигнал будет низкий, а без зарядника - высокий.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:50
Благодарю! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:41
Прошу еще одной помощи, какой номинал у резистора PR90? :smu:sche_nie: download/file.php?id=26766&mode=view
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
