Текущее время: 07 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: MSI U100 (MS-N011 V1.0) Видеокамера
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 00:14
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, замену транзистору? q62 - управляет включением web камеры.
Маркировка следующая: A4LV
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 00:36
Вы наверное хотели просто спросить, какой оно транзистор? :)
AO3404
Любой P-канальник в таком корпусе
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 00:45
:a_g_a: Можно и так сказать. :-)
Большущее Вам СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:31
Продолжение истории:
Транзистор (Q62) который подает 3В на камеру, я выпаял, проверил - рабочий.
Шлейф до камеры прозвонил - рабочий.
Камера не работает. Т.е. ее вообще нет в списке USB устройств.
Проверяю напряжение на первой ножке шлейфа камеры 3 вольта постепенно падающие до нуля.
На всякий случай поставил вместо транзистора перемычку.
Теперь на шлейфе 3.29, 1.11, 3.29, 0, 0 вольт (считая от 1 ножки).
Подскажите, пожалуйста, чайнику куда копать? :)
А может у кого есть схема подсоединения камеры в u100?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 (MS-N011 V1.0) Видеокамера
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:41
Обычное USB устройство, может оно у вас в самом низу диспечера, как устройство обработки изображений? :)
Снимок.JPG [ 56.95 КБ | Просмотров: 825 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:11
Ну я же не настолько Чайник :)
Нашел!!! :ya_hoo_oo:
L12 со стороны JCAM1 в обрыве. Буду искать чем заменить.
Спасибо Вам за схему!
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:54
Да ничем не меняйте, 2 перемычки бросте и все :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:31
Все работает!
У L12 было механическое повреждение (предполагаю, что это произошло когда были выломаны из корпуса крепления крышки нетбука). В процессе отпайки она просто развалилась на две части. Заменил на такую же с убитой платы.
И, вуаля, вебкамера работает!!!
Транзистор Q62 оказался совершенно не причем. Посему был возвращен на место.
Еще раз хочу сказать Спасибо за помощь!
