Текущее время: 04 май 2026 07:32
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 20:45
aspire 5755g (la-6901) не видит акб, от сети включается, от акб без сети не включится, но если вынуть при работе вилку то будет рабтать от акб показывая что работает от сети,windows рапортует что батарея не обнаружена. менял мульт (kb930),чарджер isl6251,шина smb звониться от аккума до ног мульта, кз с землей нет, bios так же шил, основной и мультовый,все на прежнем месте акб не видит, так же замеры при вставленной батарее показали отсутвие +3Valw,так как pq24 запрешает работу шим 3v5v, если pq24 снять то 3valw появится но запуска не произойдет. от сети работает нормально,вставлял заведомо рабочий аккум,все тоже самое, не видит его.на что еще можно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:02
PR70
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:26
проверил его, он в норме
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:33
PQ1 и его объвязка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 22:38
заменил на всякий случай pq1,сейчас имеем следующее, при вставленном акб если нажать кнопку, то pq1 откроется, сформировав +vs, которое закрывает pq24 тем самым разрешая работу pu2, появляются +3valw,+5valw и на этом все заканчивается,включения дальнейшего не происходит,при этом от сети все включает и прекрасно работает,за исключением того что акб не видит
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:46
есть ли обмен с батареей на шине EC_SMB_DA1, _CK1 ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:13
судя по всему нету, иначе батарея бы виделась
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:26
но все-таки ,по-моему мнению, не мешает взглянуть осцилографом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:40
seven77:"но если вынуть при работе вилку то будет рабтать от акб показывая что работает от сети"
это как-то странно, поскольку активный acprn должен блокировать выход батареи BATT+ на шину В.
не глянуть ли еще раз внимательно ноги чарджера?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:43
помнится мне, что подобные проблемы решались исправлением ситуации с формированием сигнала
ACSETIN путем проверки и замены резисторов PR18, PR23
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:34
Balk спасибо на наводку отработаю эту версию
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:19
поменял на всякий случай pr18 pr23,адаптер видит, и все нормально отрабатывает, при пропадании AC ,acprn открывает ключ и питание идет с аккума, но включения от аккума, без сети как не было так и нет , поднимает дежурку, дальше мульт должен разрешить PCH_PWR_EN# но этого не происходит, от сети все проходит дальше, от аккума на этом останавливается
http://images.netbynet.ru/imgs/65b47ec83d2950f91f241cf853c7df7c.jpg
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:21
извиняюсь, ошибся в предыдущем посте
"acprn должен блокировать выход батареи BATT+ на шину В"-этот пассаж не верен:
наоборот - acprn блокирует подачу B+ на BATT+ , а в обратку работает диод транзистора pq5.
что касается собственно темы:
как вариант еще внимательно проверить- точно ли данный тип батареи идет в данный бук.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:57
где бы посмотреть какой тип идет в данный бук ? но похоже что батарея там с рождения,попробую эту батарею в другой бук подкинуть и посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:47
PD1, PD2 проверьте
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:58
Продавец НБ1
Вот и я бился уже
и акума вроде была родная
viewtopic.php?f=231&t=85707&p=513275#p513275
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 02:26
PD1 2 проверены, возможно аккум действительно не родной, но включатся он от него все равно должен, ищу пока координаты правильного аккума что бы проверить
