Текущее время: 07 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 запускается но не стартует
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:47
Всем привет... Запускается все напряжения вроде бы в порядке а изображения нет. Платформа KIWA7 LA-5082P Rev: 2.0
Еще греется проц ... Менял. без результата
Первым делом прошил биос... не помогло
Напряжение на pl401 - 3.3, pl402 - 5, pl501 - 1.5v, pl502 - 1.1v, pl803, 802 - 1.1v, pl601 - 1.88v, pl602 1.05v, pl202 - 0.
PGood есть
EC_RSMRST# - 3.3v
PBTN_OUT# - 3.3v
PM_SLP_S3# - 0/3.3v
PM_SLP_S4# - 0/3.3v
PM_SLP_S5# - 0/3.3v
0 в выкл. состоянии, 3.3 в включенном
генерации на кварцах присутствуют
Не знаю как продиагностировать север (
А может кто сталкивался ... Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 03:22
как и всегда..... подогрей чуть чуть 150*-180*.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 05:35
Аха, интел греть?!.
suson и susp# поднимаются с мульта?. Пока не поднимутся, кина не будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 07:22
а почему стесняемся посткарту подключить, какой процессор стоял, какой подкидывали...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:55
syson, susp# Есть ...
Пост карта 00 Показывает ...
Проц Intel V026B056 SLGJV 2.10/1M/800 За место него Intel 5909A425 SLGLL 2.10/2M/800
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:16
Аха, интел греть?!.
Да согласен, идея не ах, но как показывает практика G550 на gm45 - вполне применима. + 150*-180* чип не убьет, зато проблема сабя покажет, если таковая есть. Конечно лучше использовать пост карту, но судя по изначальному вопросу - её скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:22
MB еще в буке? или уже на столе?
Посмотри нет ли кз на юсб портах.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:38
С USB Все в порядке ... Греть пробовал... без результата... Попробовать поменять север ? Или все таки дело не в нем?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:39
МВ на столе .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 18:02
МВ на столе
А изображение проверяете на матрице или на VGA?
Был не давно такой, после сброса BIOS выход видео переключился только на матрицу и при отключенном шлейфе на VGA ничего не было. Подключил матрицу и все увидел.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 18:14
Проверял на матрице и на VGA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 21:51
На офисе лежит такая же картина.Bios шил.Напряжения в норме.В конце концов ожидаю север.Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 05:38
PLT_RST# поднимается?.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:18
эм, а видик там отдельный или нет? есть нвидия - то менять...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 01:08
куда подключаете посткарту и какую?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 23:39
а ATI че не дохнут что ли? :-)
посткарту распаивайте, и код сюда выкладывайте.
пощупайте не греется ли сетевой чип.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 07:39
Отрыв пятаков под севером на этой платформе встречается довольно часто
думаю Вам нужно попытать клиента по вопросу упал , ударили и т.д..
постку лучше распаивать на этой матери
pl202 - 0.
а что вы там хотите увидеть ?
наверняка замер производился без акб - поэтому 0 в этой точке - правильное показание
это компал - и обычная постка в слоте будет вам показывать именно 00
либо распаивайте постку на JP28 , либо компаловскую в слот JP12 с проверкой установки R100 R101 - пока этого не сделаете - дальнейшие действия по диагностике можно считать безсмысленными и отнимающими время как у вас , так и у тех , кто мог бы и хотел бы подсказать Вам что то дельное
Кто хочет - ищет способ
