Текущее время: 28 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: La-8331p нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:19
Принесли залитый паккард белл на платформе la-8331. Залит в области дежурки, один межслойный переход прогорел до углей. (прямо над pq20).
Угли вычистил, кинул перемычки, гнилье восстановил, поменял шим и ключи.
Дежурка завелась, силовые 3,3в и 5в появились, повергуд есть.
Но на кнопку плата не реагирует, акб не заряжает индикации нет никакой.
Мульт стоит kb9012qf a3. Родной труп. Поставил с донора la-8864 (эта плата на кнопку реагировала). Что теперь имею: индикации по прежнему никакой нет, но мульт стал отрабатывать сигнал с кнопки (on/off транслируется в pbtn_out).
Дальше продвижений никаких, слипы не поднимаются. Батарею по прежнему не заряжает.
Acin, lid_sw#, ec_rst# в норме.
Схемы нет.
Вопрос, может ли прошивка мульта не подходить от la-8864 на la-8331?
Должно ли на этой платформе в выключенном состоянии присутствовать питание хаба 1,2в ?
Что я еще мог упустить?
Может кто поделится фото платы с установленным 930 мультом? На прошлой неделе такую делал, но имел глупость не сфотографировать, а на фото с форума стоит 9012....
 Заголовок сообщения: Re: La-8331p нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 21:44
И вы прям своими глазами видели на ней 930-й? Или в схеме смотрите на ENE KB930/KB9012? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:17
Ноутбук был packardbell EN TS13, залитик, мать насколько я помню такая же, мульт стоял kb930 с флешкой, менял в том числе и его.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:23
Круть! Я тоже такую хочу, но у меня они все с 9012 попадаются :(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:13
Решено. Поставил новый мульт, прошил его. Плата сразу завелась. Кстати, kb9012 из рекомба содержал внутри некий дамп, хотя выглядят как новье, не придраться... Правда эта прошивка на la-8331 не подошла :-)
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:00
Случайно выяснил, от какой платы прошивка залита в эти мульты. Это compal la-7981p lenovo g580.
Как выяснил - поставил один из kb9012 (брал в рекомбе) на эту плату - аппарат сразу завелся, прошивки не потребовалось :-) (флешки на мульте нет).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:15
В считанном дампе с KB9012 в самом конце есть название точной модели и даже серийник донора, с которого сняли :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:25
Да-да, интересно глянуть слитый дамп с нового мультика...
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:29
Если точно в новом, и по нулям, то да..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 00:16
в помощь
Комментарий к файлу: бог помощь
4019H2.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 12:37
Не сохранил я тот дамп. А на ленову даже прогер не подпаивал, т.к сразу все завелось.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:05
Вот слитый с "нового" мультика дамп.
Комментарий к файлу: С "нового" kb9012
dump1.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 21:04
Похоже, что это прошивка от IdeaPad Y480, Y580_LA-8001P QIWY3
QIWY3.png [ 6.39 КБ | Просмотров: 9482 ]
Зарегистрированные пользователи: Nero1975, Yandex [Bot]
