Текущее время: 07 май 2026 12:03
 Заголовок сообщения: Acer d270 новый мульт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:13
Подскажите как правильно его прошить мульт NPCE791LAODX мать Quanta ZE7 Rev: D (DA0ZE7MB6D0)
 Заголовок сообщения: Re: Acer d270 новый мульт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:16
Не совсем понятно, что Вы собираетесь прошить. Мульт, ноутбук? Мульт не прошиваемый, его прошивка во внешней FLASH.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:29
вообщем пришел мульт новый постаил ноут включился не было тоько изображения не на внешний не на матрицу выключил включаю не включается прошил биос на програматоре не помоголо на кнопке 1.5 вольта но если снять и снова поставить мульт то до первого нажвтия 3.3 вольта присутствуют
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 17:06
мульт родной был убит подключением матрицы с батареей (клиентом) :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:20
Скорее всего прошил не той версией Bios. У меня PaccardBell с такой же платой. На нем наклейка DOT_SE-610RU.
Нет изображения на экране и внешнем мониторе, но включается.
Скачал с офсайта bios для данной модели, вообще перестал включаться. По симптомам как у вас, на кнопке включения 1,1 вольт.
На том же официальном сайте попытался найти bios по серийному номеру ноутбука, и мне выдали, что это совершенно другая модель DOT_SC. Видимо производитель не ту наклейку наклеил ))))) Сейчас буду прошивать, думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:09
Так и есть. Прошил последней версией и ноутбук стал включаться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:54
Только вчера сделал этот же - "невключайка" биосом с сайта асер AOD270. Потом mac сетевухи слетел, пришлось вручную через lan mac eeprom utility прописывать
от пакарда кстати тоже биос подходил только клава работала некорректно. У мульта своей прошивки внутри нет - все в общей флехе
