Текущее время: 07 мар 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:00
Вообщем пришел страдалец с проблемой нет вывода на экран. Прошил bios, ноут запускается все работает. Но с момента включения вентилятор крутится на полную и не утихает. Пробовал разные прошивки и с других моделей тоже, прошивал на программаторе. Пробовал прошится из под винды. Нарезал дамп из оригинального файла с сайта. Результатов нет. Махнул уж и север, но тоже без изменений. Господа, подтолкните в правильном направлении.
Мать: Quanta LX6
DA0LX6MB6F2 REV:F
Забыл дополнить, что пробовал варианты из других тем. Продвежений не дало :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:22
Чет я не понял, прошивки с других моделей каким боком, а тем более север? :sh_ok: Зашейте с чистым МЕ - обсасывалось 1000000 раз на форуме.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:29
Извиняюсь, имел ввиду разных модификаций одной и той же модели LX6. И прошивал с чистым ME тоже. Но у других проблема примерно с 30 секунды была. У меня же кулер сразу при включении молотит :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:31
Надеюсь самое банальное проверено? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:32
Прочел все темы с похожей проблемой и проделал по аналогии. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:33
я вам про СО :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:37
Трубки живые 100% и прилегают как надо. На холодную так же ведет себя. Ведь при старте он должен закрутится и хотя бы снизить обороты, а он так продолжает на полную.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 00:45
Заливайте оба
Rom_ClearME _Ok_Tested.bin [4 МБ]
EC_LX6_Ok.bin [512 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 09:18
Спасибо, во вторник попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:04
Проблему решил. Косяком оказался Я! :smu:sche_nie: Когда пост карту подпаивал случайно повесил соплю между ножек! :nez-nayu: Убрал и все закрутилось как надо.
Скажите мне господа. Заметил, что север через минуту нагревается так, что докоснувшись пальцем через 5-7 сек обжигаешся(север вернул родной). При этом все работает нормально, на дросселе питания севера 33 Ома. Вроде HM55 должен быть чуть теплым при работе?
