Текущее время: 10 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: EZP 2010
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:28
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,что может быть не так?У меня прогр EZP2010 версии 3,0….шьёт быстро,но у меня проблемка возникла.Снял микросхему AT25F512 с зелёненькой видеокарты nvidia 8600m GT (чип G84-600-A2) попробовал прошить,а старая прошивка не стирается,пишет при стирании:”Erase chip error'' ,прошиваю без стриания и всё-равно не шьётся.и так на всех снятых зелёных видеокартах.Скажите пожалуйста,почему так может быть или програм глючит?Микросхемы,снятые с синих видеокарт (чип G86-770-A2)8600M GS,биос шьётся отлично и стирается то же.
 Заголовок сообщения: Re: EZP 2010
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 20:40
глянул AT25F512 там есть программная защита от записи.
Код:
BLOCK WRITE protection for top 1/4, top 1/2 or the entire memory array (1M) or
entire memory array (512K) is enabled by programming the status register. Separate
write enable and write disable instructions are provided for additional data protection.
Hardware data protection is provided via the WP pin to protect against inadvertent
write attempts to the status register. The HOLD pin may be used to suspend any serial
communication without resetting the serial sequence.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:27
Код:
спасибо за ответ....Вот только немного не пойму,это можно как-то взломать???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:32
Вячеслав Корецкий я не пользовался EZP 2010, в xeltek просто нажимается кнопка "Unprotect"
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 22:14
Спасибо,но я такой функции,как снять защиту,не нашёл....ни на русском софте ни на английском софте для этого программатора...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 02:56
Я ни через EZP, ни через Willem, ни через некую самодельную приблуду атмеловский чип прошить так и не смог.
Более дорогих программаторов не имею, увы.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 04:21
у 25F512 команда стирания CHIP ERASE 0110 X010 ( 0x62 or 0x6A) - отличается от других аналогичной емкости, на пример у mx25l512 команда стирания 11000111 (0x60 or 0xC7) - поэтому и пишет chip erase error, попробуйте обновить софт,может есть новая версия где это мс поддерживается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 13:20
Интересно б было прочитать перечень всех микросхем,которые идут с защитой!Если есть такой,дайте знать пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 14:00
Проблема не в защите, читайте пост выше, команда стирания другая, во многих программаторах эта особенность просто не учитывается и применяется стандартный алгоритм работы с 25 серией
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:39
Ещё один вопрос по поводу этого программатора...микросхема биоса от ACER 5520 или 7520 вообще не определяется ,это у меня не работает или он не читает эти микросхемы????и не подскажите,какой не дорогой программатор читает всё и снимает защиты,написанные выше???А то частенько попадаю на микрухи от ноутов с такими защитами,а этот програматор не снимает их....Часто меняю чип G84-53-A2 на видеокартах и постоянно надо править биос ,а тут выходит половина микросхем с защитой...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 06:36
http://www.xeltek.com/Universal-Program ... erPro-600P если конечно можно его назвать не дорогим.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:41
Вот намного дешевле MiniPro TL866CS.
http://www.autoelectric.cn/minipro/Mini ... rtList.txt
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 01:51
Спасибо....Почитал за этот программатор....Заказал ...Послезавтра приедет...Выходит 100уе(800гривен и плюс пересылка почтой 25гривен) может где и дешевле,но решил побыстрее...в комплекте 9 адаптеров и русский софт...В общем,надеюсь,что будет лучше,чем EZP 2010.... :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:06
Здесь немного отзывов о работе
viewtopic.php?p=477507#p477507
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:11
Здравствуйте.приобрёл Вами рекомендованный прогр MiniPro TL866CS…Конечно нет слов,супер…Работает,шьёт и стирает всё то,что мне нужно и то что не нужно :),и быстро шьёт,почти как предыдущий …Но есть один вопрос…Подскажите пожалуйста.Вот в EZP2010 микросхема определяется автоматически нажав DETECT ,а в MiniPro TL866CS пока не нашёл в списке свою микросхему и ни нажав на неё , только тогда прог увидел её и прописал всё что есть на ней…Скажите,может есть функция(что нажать),которая покажет автоматом название микросхемы и биос,которую я вставляю?(я ж не всегда знаю название микросхемы,так как только учусь)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 23:09
пункт 25 FLASH Detect.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 23:40
Коль пошла такая пьянка, Немного не в тему ноутбуков. Нужен проверенный, максимально дешевый прогер под TSOP56.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 01:23
Вот непонятка...Этот пункт не всегда работает.Вот например эта же злощастная AT25F512....Ставлю,нажимаю 25 и Detect и пишет unkown device(неизвестное устройство) и пока не войдёшь в Search and Select и не найдёшь название микросхемы и не подтвердишь Selectом,то нифига не выходит...Что за ерунда такая???А вот например,kh25L8005 определяет через 25 Flash сразу .... :( Это так надо или опять мне не везёт.....???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:34
как правило - гавённая колодка, впрочем не исключаем и проблему собственно с вашим экземпляром. припаяйте к данном мсх "удлинители" лапок и воткните её в колодку - тоже самое?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 18:25
Всем привет)Валялся у меня EZP 2013 ,решил им eeprom считать,дамп считал но он не корректный,вскрыл прибор и увидел что две ноги на микрухе спаяны!Вопрос?-Так и должно быть?Фото здесь- viewtopic.php?f=70&t=140698#
