Текущее время: 25 май 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOSa K53S
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 00:12
Ищу дамп BIOSa K53S, MB Ver.: K53SJ (модель K53SJ-SX292R) - это то, что на шильдике. Системная плата - K53SV rev 3.00. На плате: HM65+Intel® Core™ i3-2310M+N12P-GV-B-A1 (GeForce GT520M). Ни один из BIOSов с форума не подошел - либо не пускается, либо ошибка 43 - Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. Видеочип исправен. Система чистая, драйвера с официального сайта. С удовольствием отблагодарю за корректно работающий BIOS. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOSa K53S
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 03:31
Слито с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 08:38
Благодарю, сегодня попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 12:43
Прошил. Результат - 4 цвета, 640х480, в диспетчере устройств Интеловская графика пишет "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. Код 12", нВидия пишет "Запуск этого устройства невозможен (Код 10)". Ну, с нВидией все понятно - интеловская не пашет, а в чем причина что интеловская не пускается? Предложение отблагодарить остается в силе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 14:49
Пробуйте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 16:25
Дело не в биосе, не нужно больше ничего заливать. Для уверенности, можете прошить под виндой стандартным прошивальщиком и последней версией биоса с офсайта.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:54
4 цвета и 640х480 это точно в биосе дело ,я сталкивался с этим и решил проблему.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:57
K53SJF1306.zip [1.55 Мб] имеет проблему с lan драйвером (не запускается код10)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:02
... :) ..пригласи Иван васильевича в Гамбринус....обсудите за :dr_ink: ...
...потом выводы и опубликуете... :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:37
Дядьмиша шутишь? :) Andy2005 читайте
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 21:34
bupc1 писал(а):
Дядьмиша шутишь?
:-) ...канешна....два одессита говорят противоположные вещи, но подрузамевают одно и тоже... :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:48
Я вам скинул дамп от точно такой же платы.
Дело решается апдейтом биоса с офсайта для этой модели из-под винды, если проблема в этом :) а с mac-адресом - это другой разговор. На K53sv rev 3.0 мак хранится и в EC биос и в lan-eeprom.
дядьмиша писал(а):
bupc1 писал(а):
Дядьмиша шутишь?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:28
Доброго времени суток занимаюсь таким же аппаратом за BIOS DUMP респект , дежурка была но не стартовал пролил он завёлся единственное цепь по батареи паленая но это сам разберусь.
C Уважением
Александр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:03
кто нибудь вообще решил проблему с дискретной видяхой?
K53SJ
мать: K53SV rev 3.00
gt520m
перепробовал все дампы, которые здесь нашел, ни один не запустил нормально видео, всегда на видяхе код 43.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 22:32
:men:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:05
Большое спасибо , проверено дамп рабочий. :co_ol:
samodelkin2011 писал(а):
:men:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 09:16
Спасибо перезалил .всё работает :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:43
Такая же проблема. Ноутбук Asus K53S, model K53SM, motherboard K53SV Rev. 3.2, не запускался, прошил биосом из этой темы, также 4 цвета и разрешение 640*480. Как исправить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:52
Redl писал(а):
Как исправить?
Найти биос, нужный под Вашу модификацию платформы, или пробовать так, если тему прочитать не осилили...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:02
тагансити писал(а):
Redl писал(а):
Как исправить?
Так я прошил как раз биосом из этой темы, ноут запустился, если шить официальным то реакции никакой нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:28
ASUS k53sj main K53SV Rev 3.0 NVIDIA GeForce GT 520M.rar
Разницы не видно???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 13:01
Да увидел, нашел дамп подходящий. прошил, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 02:35
похожая проблема
нужен рабочий дамп
на шилде K53sj ID:3f
на матери K53sv rev 3.00
видео intel 4 цвета 640Х480 не устанавливается (код 12)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 20:46
viewtopic.php?f=50&t=66380
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 02:36
Залил, не подошел, с ним не стартует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 13:30
на наклейке на слоте памяти - что написано ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 15:03
Подниму тему, K53SJ (модель K53SJ-SX343D) системная плата - K53SV rev 3.00. На плате: HM65+Intel® Core™ i3-2310M+N12P-GV-B-A1 (GeForce GT520M)
Та же беда, пришёл -нет изо, прошил биос чистый, изо появилось, беда с разрешением. Какие только не пробовал прошивки и дампы, включая выложенные в этой ветке ASUS k53sj main K53SV Rev 3.0 NVIDIA GeForce GT 520M.rar, не помогает. Через ВТ перезаписал мак адрес(если это он на втором слоте памяти на наклейке), всё равно не помогает. Непонятно почему аида показывает что стоит нвидиа 610м.
Что за фигня, беда всё-таки в прошивке или видео крякнуло?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 15:25
Та же проблема, бук не давал изо, прошил первым дампом из данной темы, бук показал изо но 4 цвета при низком разрешении, после прошивки второго дампа начал давать синий экран на загрузке винды и уходить в ребут. Кто как решил проблему? Из под винды обновить биос не получается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 13:23
Нет "волшебного" биоса... А так же прошивка не панацея от всех неполадок, иногда и чипы выходят из строя)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 13:25
Если залит биос, который указан на наклейке и проблема не решилась, то ищите другого виновника.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
