Текущее время: 13 июн 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Проблема с samsung R578
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:41
ноутбук samsung R578 был залит. разобрал почистил поднял микроконтроллер mec 1308 и был заменен на mec 1300 при подключение питания загорается индикатор зарядки и мерцает красно зеленым цветом .Зарядка не идет подскажите куда дальше копать в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с samsung R578
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:48
Сюда копать!!! viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 15:44
и так заново)) принесли ноутбук Samsung R578 материнская стоит Bremen -M Rev 1.1(091217)-6. Как я и писал был залит в районе мульта Mec 1308. При подключение зарядки ничего не происходит. Был поднят данный мульт и замене на mec 1300 а так же почистил от пролитой жидкости. в итоге индикатор зарядки мерцает зелено-красным.Зарядка не идет. После этого очистил залитый mec 1308 и заново поставил . При подключении зарядки индикатор загарается на кнопку включение идет 3.3 v зарядка батареи идет но ноутбук на кнопку включения все равно не реагирует .Подскажите куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 16:58
Все же поставить новый 1308. То, что оно заменяемо на какой-то платформе - не факт, что пролезет на другой.
Подтяжка есть на 116 ноге, земля с кнопки добегает?
