Текущее время: 05 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-ES5018 Капризничяет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:59
Доброго времени суток друзья.Toshiba Satellite L505-ES5018 не реагирует на кнопку включения.
Платформа :INVENTEC 6050A2302901-MB-A02
Выполненные работы и замеры
:Шим TPS 51125(U6100) напряжения на дросселях (L6100) - 5V , (L6101) - 3.3V
на кнопке присутствует 3.3
Bios шил
мульт (u37) NPCE781LA0DX заменён , ЮГ тоже потом заменил.
Аппарат при подключённом БП батарею заряжает , иногда может включиться когда проводишь замеры при включенном БП ,то есть минут 5 - 10 лежит с адаптером, при нажатии на кнопку включиться и пойдёт иницилизация ,выключишь соответственно не включиться...на плате с кнопкой стоял затишный диод(D9500) его сняли...
При рассмотрении платы возле флешки биоса не было сопротивления ,а по схеме есть.Поставил с нужным наминалом и аппарат ожил, но на следуюшее утро снова не пустился...
Думаю не там капаю :( ,вопрос может ли весь дефект быть в мульте, так как поставил его с другого аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-ES5018 Капризничяет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:35
Больше похоже на нестабильную генерацию кварца мульта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:55
под процессором есть кондёр NEC?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:38
Ёмкость под процом есть, но я не думаю что в ней дело...так как юг не запускается должным образом... :(
Будем изучать монтаж , пайку ,может чего пропустил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 07:52
а напряжение на батарейке CMOS какое ?
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
