Текущее время: 04 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Asus K51A
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:16
При включении ноутбука никаких сигналов не издает, изображение отсутствует, вентиляторы не крутяться, только загораеться лампочка возле кнопки включения... помогите советом я еще не разбираюсь пока
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 03:32
снимите акб, воткните зарядник и попробуйте включить.
если лампа возле кнопки не заморгает то:
Моргает с акб - потому что он разряжен, а не заряжается и не пашет от сети изза обрыва в районе CDjeck"а, ну или просто подох зарядник.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 04:58
"помогите советом я еще не разбираюсь пока"
Совет - несите мастеру на ремонт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 08:24
зарядник выдает 19 V, даже с подключенным зарядником не хочет включаться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 08:42
На этом для вас "ремонт" закончен, и как уже сказали выше - нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 12:34
Хотелось бы разобраться и все самому сделать
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:43
Без батарейки (только с зарядником), лампа моргает? если да - неси в сервис.
Если нет - то скорее всего отвалился DCjack - (это неизлечимая болячка асуса)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 14:46
А вообще, я полностью согласен с народом: не можеш с**ть...... , вобщем неси в сервис.
yakov,Не надо так грубо... человек еще ничего не испортил!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:40
Напряжение на саму плату поступает, возле кнопки включения горит диод, горит постоянно не моргает, при попытке включить никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:27
Покажите пож где что проверить нужно
IMG_20130803_142322.jpg [ 180.24 КБ | Просмотров: 2671 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:54
сначала биос прошивают в таких случаях
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:24
Он не запускается, как я смогу его прошить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:25
[quote="den0222"]Он не запускается, как я смогу его прошить[/quot]
при помощи программатора...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:27
Шнур питания поступающий на мат плату, грееться через секунд 10 после включаеться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:28
вам никто и не предлагает его шить.Несите там где смогут
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:31
греется а потом включается?или после включения греется?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:37
Реакции на кнопку вообще нет диод рядом с кнопкой включения загорается сразу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:41
Даже не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 00:07
Можно еще попробовать сбросить биос, прежде чем шить. (тоже помогает иногда)
Найдите батарейку биоса и отключите ее, или коротните на пару сек.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 00:50
Там вообще-то есть джампер JRST1 для этого, только здесь не тот случай и человека надо отправлять в сервис, пока аппарат еще возможно поднять.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 20:38
Даже сброс настроек не помогает
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 02:09
а ведь обязан был помочь!!!
Вот так все у нас, один должен, а не делает, а другой не умеет, но все равно лезет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 02:18
Помог теперь включается, но на экране изображение отсутствует
cron
